Re: ProgDVB 6.6x
#211
C нуля установил программу и вылетает на переключении на радио канал.
Дебуг ничего не говорит.
Re: ProgDVB 6.6x
#212
Решил. Отключил аудиопроц. Значит он с радио не дружит.......
Re: ProgDVB 6.6x
#214
Prog wrote:Какой кодек? Какой канал?
Там механизм проверки просто предупреждает.
Канал любой радио. Кодек АС3.
PS а насчет назначения команд на кнопки с Ctrl нашел? Исправишь?
Re: ProgDVB 6.6x
#216
Prog wrote:С ac3filter как всегда сложно. Там можно что угодно сотварить его настройками. шлите их скрины, посмотрю как у меня.
Выслал.
Re: ProgDVB 6.6x
#217
Prog wrote:А чьё сообщение пояляется? Если .net то может стек есть?
Как обычно хорошо бы разок у меня на ПК получить этот глюк.
Сейчас не помню, глюк редкий, поэтому придется подождать. Когда вылезет сообщу.
Re: ProgDVB 6.6x
#218
Prog wrote:Насчёт память, можно попробовать отключить таймшифт и нанаблюдать за размером ProgDVB в памяти.
При таком редком событии это дело почти безнадежное.
PS
Пока не забыл. Я про старый баг о том что у меня демуксер от Prog поедает лишних 100MB из RAM.
Если перевести TS буфер из HDD на RAM, то обьем теряемой при Prog-демукс памяти падает в 2 раза, до ~50 MB.
Re: ProgDVB 6.6x
#219
Не так просто понять что систама называет памятью. При переносе это хорошо видно. Замапленая часть на диски является для OS - ram-ом, и количество этих частей может менятся.
Re: ProgDVB 6.6x
#220
Такое возможно, но я слежу что бы занятая часть всегда была ниже физического объема RAM.
Да и сам эффект и объем таряемой памяти всегда абсолютно стабилен, зависит только от машины.
Опять же если при этом (Prog демукс) превысит физический объем, то вскоре начинаются реальные глюки, вплоть до выпадения Прога.
Собственно именно так я на этот глюк впервые и набрел.
Интуитивно могу предположить некий конфликт с видео-памятью, хотя на AMD-HP она на видео-карте...
Re: ProgDVB 6.6x
#221
Нет смысла пока придиратся к неотлаженому демуксу. Если не хватает памяти, значит таймшифт должен быть на диске.
Re: ProgDVB 6.6x
#222
У меня вылетает прога на аудиоканалах с любым декодером, не только с ac3filter!
Re: ProgDVB 6.6x
#223
У меня звук выходит через waveout, при прослушивании радио 44,1 КГц не срабатывает эквалайзер, если поток 48КГц, то все в порядке. Что за ерунда ?
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
