Re: Проблемы с IPTV
#287
Потерялись EPG связи от одного из провайдеров, того провайдера, которого я обноваил M3U и сразу же его просканил. Связи от дргуго провайдера остались на месте.
Re: Проблемы с IPTV
#288
Значит вы меня не поняли. обновление было посвещено постам выше, то есть импорту листа без сканирования. epg может терятся, может нет. Важно что бы свойства каналов и их расположений не терялось.
Re: Проблемы с IPTV
#289
У меня два провайдера и для каждого свой лист - "Пров 1" (лист 1) и "Пров 2" (лист 2). База из отсканированных каналов. Включил опцию M3U списка в качестве списка каналов.
Открыт "Лист 2", иду в настройки устройства, там в списке выбираю URL для "Пров 2", жму обновить потом ОК, открывается "Лист 1", где все снеслось и куда хаотично прописались каналы от "Пров 2".
Не годиться!
Re: Проблемы с IPTV
#291
Если локально, то вроде все нормально. Просто если листы лежат локально, то кнопку обновить в настройках устройства нельзя.
Я поступил так, положил листы локально, изменил два листа (поменял имя одного из каналов), в LastUpdateTime откатил дату, запустил ProgDVB, он начал качать EPG, но промолчал о том, что лист поменялся. Поменял я трансопондер в M3U, вот теперь по транспондеру вижу, что каналы обновились.
1. Почему оно не сообщает, что лист обновился, из-за того, что он локальный? Сделайте, чтобы оно в ЛЮБОМ случае сообщало, что лист обновился, всегда полезно знать, что он обновился.
2. Почему не обновляет имена каналов (я изменил имя в M3U, а в моем листе оно не поменялось)?
3. Почему после обновления листа я должен два раза нажать на канал, чтобы он заработал (первый запуск канала - поток идет, но при этом малевич и тишина)? Меня такое не устраивает.
4. Почему некоторые UDP каналы так и на заработали (сигнал есть, а потока нет)? Это только часть UDP каналов, с HTTP такого нет. Просканил лист с UDP, после чего те каналы заработали.
Для начала почините, чтобы все работало, если лист лежит на сервере, с локальным расположением листа я даже не хочу экспериментировать дальше, мне это не интересно. И чтобы в моем списке обновлялись имена каналов, если я их ранее не трогал (как при в случае при сканировании).
Re: Проблемы с IPTV
#292
Ага, значит только на линках и видимо когда больше одного.
1. Это не имеет смысла. так же как в файловом менеджере нет сообщения когда список файлов изменился. Просто меняется и всё.
2. Сейчас может работать не коретно. Вообще должно менятся если не было ручного перееименовывания. В ближайшей версии.
3. На новом канале или который был в листе? На старом вроде не откуда такому взятся...
4. Доб обновления работали?
Re: Проблемы с IPTV
#293
1. Если M3U на сервере и он обновился, то ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сообщать, что он обновился, IP-TV Player и то сообщает. Я поясню. У меня своя сортировка, группировка и нумерация, если провайдер удалит какой-то канала или добавит новый, я не сразу увижу эти изменения, в списке начнут пропадать каналы, а новы каналы будут добавляться в самый низ. Лично я, не всегда буду замечать новые каналы, так как они будут добавляться в самый низ. Обязательно нужно сделать сообщение, что лист бы обновлен.
2. Ручного переименования не было (я в курсе об этом).
3. Канал уже был в листе/базе (отсканированый канал). После каждого обновления M3U надо два раза открыть канал, на второй раз начинает работать. UDP и HTTP.
4. Работали, после обновления M3U перестали, просканировал этот M3U и заработали.
5. Сейчас у меня включена опция M3U в качестве списка каналов, я откатил время в LastUpdateTime, запускаю ProgDVB, через ~полминуты он начинает качать/обновлять EPG, после завершения вижу, как встряхнулся список каналов и снова запустилось обновление EPG. Раньше ничего похожего я не видел. Почему?
Re: Проблемы с IPTV
#294
(d) обновления с попыткой улучшить ситуацию. Не очень понимаю откуда столько проблем, особенно с котрытием канала. Лучше станет?
ps: Для перезагрузки листа, переключаю кодировку в свойствах iptv.
Re: Проблемы с IPTV
#295
1, 2, 3, 4, и 5 - актуально.
viewtopic.php?p=56901#p56901 - актуально. Первым делом почините это.
Мне нужен работающий импорт с URL при двух и более провайдерах, на локальном источнике я даже не хочу экспериментировать.
Re: Проблемы с IPTV
#296
Забыл сказать, что обновление из URL заработало, но все очень криво. Убивает то, что при выборе в списке второго URL, обновляется список каналов не принадлежащий к этому провайдеру (я выше дал ссылку на эту ситуацию).
Re: Проблемы с IPTV
#297
В релизе откатил изменения. Продолжу на следующей недели. Чего то я не понимаю...
У вас кстати на свежесозданном листе проблемы тоже есть? (не открывания каналов особенно). Я то на свежем тестирую.
Re: Проблемы с IPTV
#298
На свежем листе не пробовал, а толку на свежем пробовать, я не хочу потом опять заниматься сортировкой каналов.
Re: Проблемы с IPTV
#300
По-прежнему - viewtopic.php?p=56901#p56901
Новый добавленный UDP канал теперь начинает работать с первого запуска, это уже плюс.
Я отсканировал M3U, где было измененное имя одного канала, потом обновил M3U с сервера провайдера, где имя канала правильное, но у меня имя канала не обновилось. Надо фиксить.
