Re: Глюки с записью через планировщик
#32
Sat Jan 04, 2025 9:27 am
Лога планировщика то и нету. А сам сервис точно запустился? В логе самого вин ошибок нет?
логи взял отсюда
C:\ProgramData\ProgDVB\Logs\
В настройках программы выбрал записи логов выбрал "Детально"
Отправил все содержимое папки Logs. Если там нет Лога планировщика, значит это глюк самой программы, если не пишет лог планировщика. ProgDVB Scheduler Service работает точно, именно во время начала записи по планировщику он есть в памяти.
#34
Sat Jan 04, 2025 12:37 pm
Или у сервиса нет прав к этому каталогу. Он же не под пользователем запускается. Попробуйте поставить portable в c:\progdvb или сервису логин/пароль дайте
В настройках программы дал логин/пароль сервису - тот же результат. Сам сервис работает под local system account. Сам system account имеет полный доступ к каталогам программы во вкладке "Безопасность"
#36
Sun Jan 05, 2025 8:18 am
Потестирую у себя. Но если нет логов - значит нет прав на запись в каталог с логами или данных ProgDVB. И тогда см выше.
Есть ещё вероятность что сервис не стартанул, но тогда в логах самого вин должно быть сообщение.
Каковы результаты тестирования? Сегодня скачал новую версию 7.64.6. Глюк остался...
#37
Тестирование планировщика дело не благодарное. У меня то работает. Как всегда.
Нужно добиться логов на вашем ПК. Что бы в каталоге Logs\Service появились файлы.
Выше предложил поставить ProgDVB в portable режиме не Program files, что бы от прав не зависить.
#39
Каталог service создался в логах но пустой. Что то не так. Может сервис перезапустить после включения логов, что бы он про логи узнал.
Кроме того по логу, с канал 15 секунд не было трафика и ProgDVB его переоткрыл. Он всегда так себя ведёт? Просмотр с этого канала в целом стабилен?
#40
Mon Jan 13, 2025 8:40 am
создал задание, включил логи, перезапустил программу и снова её закрыл и после этого перезапустил "ProgDVB Scheduler Service". Вот теперь запись в фоне пошла. значит проблема в перезапуске этого сервиса?
Logs.zip
(12.07 KiB) Downloaded 201 times
#42
После этого несколько раз создавал задания в планировщике, но "ProgDVB Scheduler Service" не перезапускал. Во всех этих случаях создавались файлы нулевой длины, причем я задавал длительность записи 2 мин, пытался открыть программу после завершения задания, и получал окно с сообщением, что программа пишет и 2 пункта "остановить запись" или " закрыть программу", хотя время завершения задания должно было закончиться.
Logs.zip
(107.19 KiB) Downloaded 194 times
#44
Пока тестирую - вопрос. А в какой каталог зависть? В логах оказались только относительные пути. Сейчас обнаружил, что в ProgDVB и в portable режиме путь для записи в каталог данных пользователя. Что для ситуации с планировщиком - глюк
