Re: ProgDVB 6.6x
#31
Prog, исправь пожалуйста баг с прокруткой списка каналов колесом мыши.
Прокрутка списка не заработает в нормальном режиме окна, пока не кликнешь мышью по списку (раньше прокрутка работала при наведении указателя мыши на список каналов).
В режимах Fullscreen и видеоокна всё работает как положено - при наведении указателя на список он прокручивается.
Re: ProgDVB 6.6x
#33
объясните как между списками в осд переключение сделать? я чтото ваще не понимаю что лефт райт делает теперь ;\
Re: ProgDVB 6.6x
#35
Left - подняться на уровень выше (каналы/фолдеры внутри одного списка/все списки)
Right - делает то же самое, что Ok
PS Прооооог, почини выбор программ по номеру!!!! :evil:
Re: ProgDVB 6.6x
#37
Prog wrote:уже починил.
А починили ли вы переметку списка каналов колесом, когда наводишь курсор на список? Сейчас скрулинг не работает, приходится кликнуть по скрулбару, чтобы тот активировался. Проблема имеет место быть только в нормальном режиме окна, в фулскрине и в видео окне все нормально. Выше об этом писали.
И когда ждать новую версию с фиксами?
Re: ProgDVB 6.6x
#38
Уважаемый Prog, у меня был отмечен такой интересный глюк, сейчас постараюсь описать суть проблемы. У меня сейчас стоит версия 6.60, на вин7 32 бит. поставил драйвера на свою карточку Acorp DS110 от V3.0(100915)DVB World. На одной тарелке через свитч подключены 4 головы, 1 из них настроена на 36 спутник который, как известно, с круговой поляризацией, остальные с обычными настройками (9гр., 13гр, 4.8гр.).
При попытке отсканировать список каналов с 36 спутника - он находит каналы - всё вроде в порядке... Пытаешься искать на 9, 13, 4.8 спутниках каналы - прогдвб в конце опроса, когда нажимаешь ОК после сканирования каналов показывает тот же самый набор каналов что и на 36 спутнике.
А если же, сканируешь любой этих трех спутников с универсальной поляризацией первыми на предмет получения каналов с 36 с круговой, - то выводит список каналов такой же как и при предыдущем результате.
Re: ProgDVB 6.6x
#39
Prog wrote:Жать left до понимания механизма работы. То есть 1-2 раза :)
а зачем так сделал? в чем удобство механизма?
Re: ProgDVB 6.6x
#40
Magnum44: Не очень понял. Но проверте что в свойствах списка каналов. Может тем не те спутники что вы ожидаете. После смены типа конвертора вообще лучше всё завноно пересканировать что бы в листе не болтались левые каналы.
Talon: Более современный. Меньше нажатий что бы попасть куда то. Например из середины текущей папки попасть в папку выше, это 3 кнопки.
Re: ProgDVB 6.6x
#41
а можно добавить кнопки в контролс для перехода между списками как раньше? вправо и влево? мне вместо 2х кнопок как раньше нужно нажимать 4-5 чтобы попасть куда мне надо - у меня все построено на списках - и мне достаточно было нажатиями влево вправо переходить между ними - теперь же получается извращение... я не буду вдаваться в подробности и спорить - может это и вправду современно и комуто почемуто удобно - но для меня (и как я понимаю не только для меня) это кажется неудобным бредом - поэтому даже не прошу вернуть как было а просто добавь в контролс 2е кнопки (список влево/список вправо) для перехода между листами как раньше...
Re: ProgDVB 6.6x
#42
Нет, это фактически ещё один диалог, скины,.. не стоит того. зато можно за 5 минут перейти на каталоги. Вопрос ведь не в том что удобнее, а в том что вы используете костыль необходимый для старого ProgDVB, и который не нужен в новом.
Re: ProgDVB 6.6x
#43
вопрогс в том что ты всех присадил на закладки и делалось это действительно просто и понятно -
теперь же все закладки нужно переделать в папки чтобы все делалось хотябы на одно нажатие меньше и при этом нажатий все равно будет 4-6 вместо 2-3! не правильно всё это я думаю... и если правильно то ненужно было нарушать устои а для этого надо вернуть навигацию вправо/влево по закладкам...
Re: ProgDVB 6.6x
#45
теперь чтобы добраться до наих нужно проклацать впритык влево!!! бред ;\
