Re: Timeshift
#301
А что с таймшифт.
Проблема не однократная, не писал пока не проверил 5-ти кратным повторением проблемы.
Как проблема себя выказывает:
После нескольких часов просмотра на одном и том же канале, сначала исчезает хинт, то есть сколько во полоске таймшифта не води курсором инфы = 0.
если попытаться сдвинуть ползунок который как положено находится справа в конце прогресса таймшифта, ползунок исчезаеи и кнопки все переходят в режим дисейблед, кроме кнопки стоп.
На картинке это видно.
При чём таймшифт срабатывает и перемещает вас по мремени на всё длину буфера таймшифта назад. На этом всё больше навигация по таймшифту и возврат в риал тайм не возможно без перезапуска программы.
Прошу разобраться, не красивый глюк.
P.S. Забыл. С Новым Годом всех!
Re: Timeshift
#302
M-16 wrote:ползунок исчезаеи
У меня ползунок исчезает если включено быстрое переключение каналов
Re: Timeshift
#303
а а как связано быстрое переключение каналов с таймшифт на том же не переключаемом в течении нескольких часов канале....
тем более, что у меня Slow то есть медленное.
Re: Timeshift
#307
6.81.3 Есть проблема с таймшифт.
Кто-то пользуется таймшифт по настоящему?
Проблемы нет если использовать таймшифт только для записи, при просмотре он работает, но ! Но работает не совсем гладко.
Попытаюсь объяснить (возможно что этой проблемы нет больше ни у кого).
И так перемещаем ползунок таймшифта назад (длина моего буфера 1200 МБ может это проблема не знаю, разработчиком это в настройках не оговорено) начинаем воспроизведение буфера, всё очень красиво, но спустя 15-20 секунд начинается переклинивание звука и начинайтся слайдшоу.
Стоит движок чуть чуть на долю миллиметра дёрнуть в любую сторону, всё начинает идти рчень красиво и плавно но со временем (замечается после 10 минуты) звук начинает безумно опережать изображение, стоит вочередной раз поддёрнуть ползунок и можно смотреть из буфера до бесконечности всё идёт плавно, гладко и синхронно.
Я считаю это проблемой не страшной но не красивой.
Re: Timeshift
#308
M-16
Не однократно тут о подобном писали, даже я это ловил у себя. Этой проблеме уже не малое время, Прог эту ситуацию лечил, лечил и не долечил.
Я вообще забил на TS и стараюсь его не трогать, работает оно у меня 50 на 50.
Re: Timeshift
#310
Prog wrote:Prog Demux? Prog Audio renderer? Давайте логи.
Демукс - мелкомягкий,
Аудио рендерер - система, потому что другие варианты особено Прог рендереры и демуксы в купе даже с мелкомягким демуксом доают при риал тайм просмотре дикий разсинхрон звука и изображение уже на 20-25 секунде.
Логи какого момента вас интересуют, того момента когда таймшифт начинает клинить и пользовательские моменты его передёргивания ?
Re: Timeshift
#311
а попробуй все таки на прогдемуксах потестить еще раз.... -как я уже удивлялся совсем недавно у меня эти проблемы поуходили на последних версиях - хотя были очень схожи с твоими...
Re: Timeshift
#312
Talon wrote:а попробуй все таки на прогдемуксах потестить еще раз.... -как я уже удивлялся совсем недавно у меня эти проблемы поуходили на последних версиях - хотя были очень схожи с твоими...
+1
Re: Timeshift
#314
После снятия с паузы пропадает звук на wasapi. нужно передернуть канал
Re: Timeshift
#315
V.Zhukoff wrote:После снятия с паузы пропадает звук на wasapi. нужно передернуть канал
Это на новом 2.х AC3Filter/
Так где проблема? В фильтре или Вы еще не подстроились под его новшества?
