#316
Akad wrote:Sync не работает при АП. См. выше.
Пардон, упустил этот момент. Но, как я уже сказал, Аудио Процессор (выделено для Talon) мне нужен.
Akad wrote:А по срапвнению с другими демультиплексорами на Prog demux рассинхрон так-же/больше/меньше?
На MS его НЕТ вообще. Но MS плохо работает с битым трафиком, частенько дергает картинку, а на Prog демуксе все плавно, иногда подсыпает квадратами, но вот на таких моментах начинается рассинхрон, не всегда, иногда с первого раза, иногда с какого-то там.
#317
boss911 wrote: Пардон, упустил этот момент. Но, как я уже сказал, Аудио Процессор (выделено для Talon) мне нужен.
А Prog Audio Renderer у Вас работает плохо? С ним (на тех машинах, на которых он уже работает нормально) синхронизация должна быть всегда хорошая. Хотя резких, многократных прыжков по TS и прочих подобных вещей он пока не любит...
#318
Prog Audio Renderer в последние время не пробовал, но пробовал пару месяцев назад, рассинхрон тогда был ужасный, очень заметный. Насколько я знаю, он с того времени не изменялся. Попробую.
#319
Попробовал я связку Prog demux с Prog AR (первичный драйвер). Толку нет, на битом трафике сразу начинается рассинхрон, было замечено, что рассинхрон начинался сразу же после старта канала. Иногда слышны потрескивания в звуке. То есть, ситуация еще хуже.
Попробовал связку MS demux с Prog AR (первичный драйвер). Ситуация еще хуже, чем описано выше. Рассинхрон начинается моментально при старте канала и и он очень большой, в несколько секунд.
Вернулся обратно на Prog demux и Default AR, терплю периодическое появление рассинхрона в момент прохождения битого трафа (появляется не всегда сразу).
#320
Это проблема не демукса а АП. У меня бывает и на MS, если включен AП.
Если отключился интернет например, пропало изображение, потом появилась картинка уже с рассинхроном.
#321
Да нет, я уже пару лет не выключаю АП, юзаю IPTV, связь с сетью рвалась и потом восстанавливалась, рассинхрона после этого не было (MS демукс). Да и вообще, у меня на MS нет рассинхрона, в том числе и с АП.
Я напомню, что рассинхрон у меня появляется не после использования TS, а в момент прохождения битого трафа и это ТОЛЬКО на Прог демуксе. А с TS и так все ясно, им лучше не пользоваться, я это уже давно понял.
#322
boss911 wrote: Я напомню, что рассинхрон у меня появляется не после использования TS, а в момент прохождения битого трафа и это ТОЛЬКО на Прог демуксе. А с TS и так все ясно, им лучше не пользоваться, я это уже давно понял.
Т.е. у Вас самый последний Prog demux работает хуже, чем MS?
P.S. В следующей версии будет немного пересмотрен алгоритм синхронизации с Prog Audio renderer. Работать синхронизация должна стать гораздо чётче.
#323
Akad wrote:Т.е. у Вас самый последний Prog demux работает хуже, чем MS?
Да.
На MS нет рассинхрона вообще, но этот демукс плохо воспринимает битый траф, в момент битого трафа картинка поддергивается, либо звук.
На Prog появляется рассинхрон в моент прохождения битого трафика, но этот демукс хорошо проглатывает битый трафик, нет таких проблем, как описано выше для MS демукса.
Так что у меня сейчас две проблемы: смотри каналы с поддегиванием картинки/звука, но без рассинхрона, либо без подергиванием, но с рассинхроном. Если нужно комфортно (без гемора) посмотреть кино/передачу, психую и включаю IP-TV Player (ни рассинхрона, ни битого трафа не видно/не слышно).
Akad wrote:P.S. В следующей версии будет немного пересмотрен алгоритм синхронизации с Prog Audio renderer.
Хотелось бы, чтобы Prog демукс работал с дефолтным рендером, а то что-то нет никакого доверия к Prog AR, тем более он УЖАСНО работает с остальными демуксами.
#324
К сожалению все остальные рендеры не предоставляют информацию о том, какой именно момент сейчас воспроизводится. Соответственно после пропуска им трафика узнать об этом не возможно, соответстенно возникает рассинхрон. Поэтому будущее за Prog AR в связке с Prog Demux, когда он будет дописан до рабочего состояния.
#325
Prog wrote:Обновлён Prog Demux, Prog Audio render.
Prog Demux + Prog AR. Очень часто начинает рвать картинку или звук или то и другое, раз в минуту так точно это возникает, видимо где-то на битом трафике, помогает только перезагрузка канала, но ненадолго. Иногда возникает рассинхрон, иногда само потом стабилизируется. Иногда рассинхрон начинается сразу при включении канала.
Вернулся к связке Prog Demux + Default DirectSound Device. Вышеописанных проблем не наблюдаю. Один раз получил рассинхрон в больше чем 5 секунд, больше подобного не встречал, мелкого рассинхрона пока тоже не замечаю.
Как по мне, то Prog Demux более менее не плох, а вот Prog AR совсем сырой. Имхо, сперва нужно отладить нормальную работу Prog AR, например, с MS демуксом, а потом уже пытаться его хорошо связать с Prog Demux.
#326
boss911 wrote: Prog Demux + Prog AR. Очень часто начинает рвать картинку или звук или то и другое, раз в минуту так точно это возникает, видимо где-то на битом трафике, помогает только перезагрузка канала, но ненадолго. Иногда возникает рассинхрон, иногда само потом стабилизируется. Иногда рассинхрон начинается сразу при включении канала.
А не могли бы выложить логи? Особенно интересует ProgAR и ProgDemux, когда происходит что-то подобное.
#327
Такая связка не работает у меня ни с АП ни без него.
Заикается, картинка дергается. Скорость кадров с 50 падает медленно до нуля. Ерунда короче полная.
Возможно, из-за того что у меня АС3филтер работает на пропуск, spdif , не знаю...
(43.76 KiB) Downloaded 321 times
#328
почему с dvbdream не взять демуксер? там ничего не гальмит. уже ооооочень давно. раньше в нем был демукс интервидео (если не ошибаюсь-давно юзал) проблем ни каких. я только из-за проблем демукса в прогдвб купил тюнер стационар.
