Добавлю при случаеboss911 wrote:Ты про OSD Chanel List? У меня список не зациклен.Talon wrote:внутри одной закладки листает себе по кругу.....;\
Prog, сколько раз уже просили, сделать OSD CL зацикленным. Это нормальное явление в ресиверах.
Re: ProgDVB 6.6x
#62зацикливание внутри папки добавишь? было вроде когдато давно такое... помню тебя уговорили сделать так как счас сделано... или я чтото путаю?
впринципе при разделении на закладки то вроде как и ненадо уже зацикливание внутри папки... хз...
Re: ProgDVB 6.6x
#63Не знаю, что Prog имеет в виду, но я прошу, да и не я один просил, сделать зацикленность во всем Channel List.Talon wrote:зацикливание внутри папки добавишь?
Re: ProgDVB 6.6x
#64со списка избранного сами по себе удаляются те каналы которые сейчас не принимаются
как отключить эту функцию?
Re: ProgDVB 6.6x
#65При сканировании? Удаляются те что вы выбрали на удаление. Без сканирование что либо происходит только при включеном парсинге PMT на последней закладке настроек
Re: ProgDVB 6.6x
#666.60.2 просто блеск. Даже CI модуль стал работать по человечески не надо дважды счёлкать на один и тот же канал.
Отличный релиз, не нашёл пока ни одного бага.
Разве что один. открытое окно телетекста, счелчёк на стрелке в право под кнопкой Сайф эс... и вот то что на картинке. Правдо это было и у предыдужего релиза.
Re: ProgDVB 6.6x
#67Что в details? Мне присылали уже эту картинку, но нет идей откуда это. Опишите пожалуйста подробно как получить.
Re: ProgDVB 6.6x
#69С таймшифтом ни когда проблем не было, работает просто исключительно хорошо. А вот ошибку с телетекстом получить просто
главное чтобы телетекста на канале не было. Если его нет, но пипка телетекст доступна, то такая ситуация вылазит на ура. Методом любопытства я её навываю... (или отсутствие защиты от дурака). То есть увидел в новом релизе кучу новых пипок в телетексте и давай счёлкать... вот одна (некст телетекст пейдж) как я её назвал... при отсутствии телетекста и даёт такой эксцепшн.
Идея простая... попытка програмного кода выбрать нехт пейдж, при отсутсвии загрузки страниц как таковых.
В дитейлс:
System.IndexOutOfRangeException: Index was outside the bounds of the array.
at ProgDvbNet.TeletextForm2.CSubPageManager.(Int32 , Int32 )
at ProgDvbNet.TeletextForm2.(Object , EventArgs )
at System.Windows.Forms.Control.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnClick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Button.OnMouseUp(MouseEventArgs mevent)
at System.Windows.Forms.ButtonBase.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Button.WndProc(Message& m)
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4952 (win7RTMGDR.050727-4900)
ProgDvbNet
Assembly Version: 6.60.2.0
Win32 Version: 6.60.2
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.exe
EngineApiWrapper
Assembly Version: 1.4.2.0
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/EngineApiWrapper.DLL
msvcm90
Assembly Version: 9.0.30729.4926
Win32 Version: 9.00.30729.4926
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc90.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_9.0.30729.4926_none_508ed732bcbc0e5a/msvcm90.dll
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
System
System.Drawing
ProgDvbNet.bc
Assembly Version: 1.1.2.0
Win32 Version: 1.1.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.bc.DLL
IPDev.Skins
Assembly Version: 1.3.21.0
Win32 Version: 1.3.21.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/IPDev.Skins.DLL
ProgDvbNet.CD
Assembly Version: 1.0.2.0
Win32 Version: 1.0.2.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.CD.DLL
System.Xml
Accessibility
System.Design
System.Drawing.Design
ProgDvbNet.Win
Assembly Version: 1.0.1.0
Win32 Version:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.Win.DLL
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
В дитейлс:
mscorlib
ProgDvbNet
EngineApiWrapper
Win32 Version:
msvcm90
System
System.Drawing
ProgDvbNet.bc
IPDev.Skins
ProgDvbNet.CD
System.Xml
Accessibility
System.Design
ProgDvbNet.Win
Win32 Version:
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Re: ProgDVB 6.6x
#70Ни разрывов ни рассинхрона???M-16 wrote:С таймшифтом ни когда проблем не было, работает просто исключительно хорошо.
Может настройками поделишься?
Re: ProgDVB 6.6x
#71Ни разрывов ни разсинхрона.
Натройки просты ...
Запись в мемори,
размер буфера 800 метров,
скорость потока мак 4500 (скорость записи)
Остальное я думаю связано либо с размером свободной оперативной, либо с очередью диска (если буфер дисковый) кстати Дисковый Кью вашей машинки
прикрасно кажет перформанс монитор. Посмотрите какова очередь на запись и на рид для диска, если она не 0 стоит задуматься, значит ваш диск рвёт себе жопу как расчёска.
Натройки просты ...
Запись в мемори,
Re: ProgDVB 6.6x
#72Prog
Имейте совесть, это срочно нужно пофиксить, страшно уже портит нервы. Режим фулскрин, в поисковой панели каналов начинаем набирать имя канала, вместо набора срабатывает OSD. Например, имя канала "Интер", жмем "И" и на экране появляется OSD Letter Box. Аналогичная ситуация, если открыть какой-то любой диалог чего-то (настройки т.п.), где требуется ввод информации с клавиатуры. Такое поведение только в фулскрине. Уже не раз писали об этой баге, ни разу от вас не видел реакции по этому поводу.
Re: ProgDVB 6.6x
#73boss911: Вроде совсем недавно фиксил в сторону удаления этой планели из fullscreen. Откуда она у вас?
V.Zhukoff: Да, у большенства никаких проблем с таймшифтом никогда не было. В соотвествующей ветки отлаживаем клинический случай когда винт чем то занят. Этот случай тоже можно и нужно улучшить, но при активных файловых операциях всё равно будут всплывать проблемы.
M-16: Спасибо. Теперь понял.
Re: ProgDVB 6.6x
#74нет, удаляются те каналы с транспордеров которых в данный момент нету сигнала, то есть при выборе канала показывает что нету сигнала, потом выбираю тот канал на котором есть сигнал и в этот момент канал без сигнала удаляется сам по себе из избранного...Prog wrote:При сканировании? Удаляются те что вы выбрали на удаление. Без сканирование что либо происходит только при включеном парсинге PMT на последней закладке настроек
