Re: Aver Volar T2 не находит каналы Россия 1 и Россия 24.
#32
Попробовал.
Первый запуск Автоскана после установки - Россия-1 попала во вкладку "Потерянные каналы". Однако, поставив рядом с ним галчку и нажав ОК, сформировывается список каналов, а Россия-1 в нем по-прежнему отсутствует.
При последующих автосканах во вкладке "Новые каналы" и "Потерянные каналы" - пусто, в сформированный список каналов Россия-1 не добавляется...
Ручной скан позволяет найти всё.
log 05-07-2019 релиз 7.28.2b.rar
(315.87 KiB) Downloaded 20 times
#37
evgenc wrote:
Fri Jul 05, 2019 8:45 pm
Dear cracknme, I have tried, see attachment.
It was manually scanned only 546MHz contained multi plp channels.
Thank you.
There are no error(s) at all, so it should work normally.
Prog, the card support the standard 'KSPROPERTY_BDA_PLP_NUMBER' to set PLPId, is it set by any chance to '-1' on Normal Scan, or it is simply ignored ?
evgenc, please try the attached file with normal scan, if it doesn't work, then I will be sure it's not from the module itself.
AverMedia(05-07-2019) (NEW).rar
(357.59 KiB) Downloaded 23 times
#38
crackname,
have tried, result is the same as before: channel #07 was found and added to channel list, channel #02 was not found...
If use transponder delay up to 5000ms, or not use it, result will be the same...
If use manual scan - then all channels will be found!
To Prog: проблема с отсутствующими кнопками ОК/Отмена в интерфейсе ручного скана при размере шрифтов системы 125% - все еще актуальна.
