Re: Глюк в OSD.
Fri May 19, 2023 6:00 am
Логи тут не помогут. Видимо какой то глюк на уровне отрисовки. Перезапуск же решает обе ситуации?
Нет необходимости в перезапуске.
Переключение на канал, имеющий видеонесущую, при появлении видео уже само по себе решает ситуацию.
Такие глюки возникают только если нет видео, например на радиоканалах, или пока нет видео, например, при переключении на телеканал, пока не пришли данные.
Тем не менее такие "хвосты" от предыдущих полосок выглядят некрасиво.
Дело в том, что они не пропадают при переключении на другой канал до появления видеоизображения.
И это выглядит очень неряшливо.
Было бы хорошо, если бы переключение на другой канал уже само по себе убирало OSD от предыдущего.
Re: Глюк в OSD.
Ну, чего-то опять глюки в OSD после переключения режима из мини окна в полноэкранный и нормальный. Выглядит это так - смотрите скриншот. Четыре стрелочки указывают на глюк.
Безопасный режим я не включал.
Лог прилагаю.
P.S. : Кстати канал-то - радио! То есть опять глюк на радиоканале, канале без видео. Видимо, поведение OSD на радиоканалах и - шире говоря, каналах без видеоизображения - нужно отдельно отшлифовывать!
ProgLogs (9).zip
(553.85 KiB) Downloaded 88 times
Re: Глюк в OSD.
Для OSD логи бесполезны фактически. Если не прошу - лучше не выкладывать. Но каждый раз проверять появляется ли глюк без безопасного режима. Это сразу отсекает половину вариантов
Re: Глюк в OSD.
Продолжение глюков в OSD. В данном случае присутствуют два списка каналов с обеих сторон в полноэкранном режиме. Обычно список каналов присутствует , если он вообще отображаем, в полноэкранном режиме только с одной стороны. Но тут он одновременно с двух сторон. И опять-таки такое происходит только, когда нет видеоизображения. Если видеоизображение есть, то лишний список каналов моментально исчезает при появлении другого списка. Но когда изображение отсутствует, лишний список остаётся.
Глюк присутствует как тогда, когда безопасный режим включён, так и тогда, когда безопасный режим отключён.
Re: Глюк в OSD.
Сейчас несколько занят ProgTV глюками, но ваши посты читаю и почаю.
Как понимаю, остаются какие то следы от OSD, не стерающиеся с экрана?
Re: Глюк в OSD.
Wed Jun 07, 2023 7:12 am
Следы? Не следы, а старые неактуальные полоски информации о канале, списки каналов, кои не исчезают до появления видеоизображения
Re: Глюк в OSD.
Thu Jun 15, 2023 5:44 am
Отпишитесь, пропадёт ли в ближайшей версии.
Я посмотрел. Глюк с панелью информации о канале, вроде, исправлен, но при переключении из полноэкранного режима в нормальный на треть секунды появляются глюки - смотрите скриншот.
Safe mode отключён.
Ешё при включении ПрогДВБ панель информации о канале на полсекунды наверху, справа.Safe mode отключён. И внизу пусто.
Safe mode отключён.
Re: Глюк в OSD.
Tue Jun 20, 2023 3:45 pm
А раньше не появлялся?
Глюка с панелью информации в правом верхнем углу раньше не было, а голубые полосы, может, и были. Не помню.
Re: Глюк в OSD.
Включил безопасный режим для OSD и появилися всё те же самые глюки на радиоканалах. Смотрите скриншоты.
Когда безопасный режим выключен, этих глюков нет, но зато OSD и видеоизображение периодически, примерно один раз в день, зависают.
Re: Глюк в OSD.
#15
Ещё глюки в "Безопасном режиме для OSD" на радиоканале. Неужели нельзя сделать так, чтобы в безопасном режиме на радиоканалах такого не было?
ПрогДВБ у меня последней версии - 7.51.04a.
