Зависание версии 7.53.08
Здравствуйте!
Сегодня опять начались зависания. Последний раз это было 22 января. До этого работало без зависаний. Загрузил сегодня версию 7.53.08. Смотрю никого не трогаю. Бац и канал завис. Подождал немного и канал сам восстановился. Другие плееры работают без зависаний.
Логи - https://disk.yandex.ru/d/axuN5aDVCeEwhw
Re: Зависание версии 7.53.08
Mon Jan 29, 2024 12:59 pm
А как это место в логе найти?
Это вы мне скажите и я в следующий раз постараюсь так сделать. Наверно необходимо замерить время начала и конца глюка?
Сейчас опять стало работать стабильней.
Сегодня дошли руки попробовать вашу новую ProgTV3 - TVWin_1.1.6.0_x64. Платные ссылки не работают - ошибка 303 или 302 сейчас не помню.
А так по первым ощущениям зависаний не было. Не смог подключить пульт от Behold - его не было в настройках.
У меня каналы вдруг ни с того, ни с сего перестали открываться с 09:27:20.554.
Можно было бы сказать, что проблема у провайдера, если бы не одно "но": после перезапуска ПрогДВБ эти самые каналы, что не открывалися, стали открываться.
То есть это какой-то сбой ПрогДВБ.
Лог по адресу:
https://disk.yandex.ru/d/vQ2bF6mTfo-nVQ
Mon Jan 29, 2024 7:21 pm
Можно в момент зависания (а лучше послек выхода из него) нажать на запись например.
А без ProgDemux виснет?
Behold вы через модуль в Options->Controls настраиваете?
Логи после восстановления , примерно в 11:30 (9:30 vcr) https://disk.yandex.ru/d/08kgTsILzgZFvg
Выключил ProgDemux, включил Microsoft Вроде показывает без заиканий, но несоответствие артикуляции и звука.
Буду смотреть дальше.
Настройку Behold не нашел. Есть настройка клавиш, но нажатие не реагирует.https://disk.yandex.ru/client/disk?idAp ... 114551.jpg
В 11:30 лога нет, он в 31 начинается. Лучше пользоваться Debug->Export logs, что бы такой странный архив не получать.
Вторая ссылка на yandex не рабочая, но по логу в принципе понятно что модуль отдельный работает. А как клавиатура этот Behold не работает?
Честно говоря только winlirc из старых модулей тестировал
Сегодня опять стала глючить программа ProgDVB записал . Начало 12:58 . Логи https://disk.yandex.ru/d/pwHzNYOv2OSd5Q
При входе на форум в браузере вверху несколько строк
[phpBB Debug] PHP Warning: in file [ROOT]/ext/gramziu/ravaio/event/listener.php on line 74: Undefined array key "poster_id"
Sun Feb 04, 2024 6:24 am
То есть почти сразу после запуска ProgDVB? Там трафик кончился по логу. Прям интерфейс повис?
Про форум знаю. Но я не краевед по php. При возможности поправлю конечно
Нет . Интерфейс не повис. Все работает, но не показывает этот канал. Через какое то время все восстанавливается самостоятельно. Если переключить при помощи клавиатуры или пульта на другой канал, то другой канал запускается в просмотр сразу. Если сразу переключиться на предыдущий канал, то он тоже начинает работать. Проверял на других плеерах. Там все нормально. Windows 10x64
old_lotar wrote:
Sun Feb 04, 2024 7:00 am
Какой канал зависает? Я имею в виду, какое у канала название.
kostan wrote:
Sun Feb 04, 2024 8:03 am
Не зависит от канала. Я смотрю в основном НТВ, Звезда, Пятый канал
#15
Sun Feb 04, 2024 1:15 pm
А звук тоже останавливается? От демукса зависит?
Полностью все замирает, и звук и видео. Демукс - если ставлю Микрософт, то все идет без проблем. Но, к сожалению, очень большое рассогласование между изображением и звуком. Артикуляция на экране не совпадает со звуком.
