Не работает S2-3650 CI с последней версией ProgDVB, что только
не делал и дрова какие только не ставил и в настройках много всего перепробовал (по подсказкам на различных форумах)
Выдает ошибку и все тут(((
Может все таки можно как то решить эту проблему,(
Либо:Prog wrote:Какую ошибку?
"Unhandled exception has occured in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attemp to continue. If you click Quit, the application will close immediately."
" Attemted to read of write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt".
/при этом виснет намертво и процесс уже никак не завершить, только перезагрузкой!
либо: "Device note started ({BDA} USB 2.0 BDA DVB-S Tuner)"
либо что то типа : "Couldn't initialize Graph" или что то в этом роде!
/ Вообщем под разными предлогами упорно не хочет работать именно с этим тюнером. BDA драйвера для него не подходят так как он USB.
(с родными не хочет работать, и с диска и с сайта ставил)
В опциях устройства тоже что только не ставил: и Tecnotrend, и Generic BDA Driver, и Microsoft BDA Driver.
При этом с DVBViewer данный девайс работает как часы, не сочтите за рекламу, но данная программа мне не нравится хотел даже уже купить ProgDVB, а тут такая фигня, прийдется покупать то что работает с этим тюнером, а то что в комплекте даже ПО назвать незя.
Видать студент какой то писал(((
ЗЫ С памятью все нормально, проверял mtest ом.
Присоединяюсь. Такая же карточка и та же версия ProgDVB. Проблема в том, что в "Настройке устройств" не могу сохранить вариант Tecnotrend, сбивается в режим "Авто", соответственно CI слот не определяется и кодированные каналы (Триколор) не работают. Вот.
#6Не а, пробовал ставить более старые версии - такая же ерунда, пожалуйста сделайте поддержку данного тюнера - буду очень признателен и сразу же куплю Вашу замечательную программу.Prog wrote:Судя по отзывам выбор technotrend-а я поломал в последней версии. Исправлю.
