Custom Presenter для EVR
1.Prog, поясните как работать в этом режиме.У меря при выборе этого варината EVR -синий экран смерти, с обидами на звуковой драйвер, пока на амдешной машине, нужно на интеловской попробовать еще.
2.Cудя по одной из предыдущих ваших версий - EVR позволяет регулировать % использования вычислительных мощностей GPU в DxVA ?
Этот режим получился ещё более ресурсоёмкий чем сам EVR. Если не работает то возможно ничего не получится. По крайней мере пока вы не смените видео карту.
Re: Custom Presenter для EVR
kremen wrote:1.Prog, поясните как работать в этом режиме.У меря при выборе этого варината EVR -синий экран смерти, с обидами на звуковой драйвер, пока на амдешной машине, нужно на интеловской попробовать еще.
Попробуйте переустановить драйвера. Или поменяйте кодек для видео.
Кстати видео памяти желательно иметь 256Мб и выше для просмотра HD. Из-за особенностей EVR может расходоваться до 180-200Mb на 1 канал воспроизведения. Для не HD конечно требования скромнее, но 128Мб все равно желательно.
kremen wrote: 2.Cудя по одной из предыдущих ваших версий - EVR позволяет регулировать % использования вычислительных мощностей GPU в DxVA ?
Да.
Без включенного color profile ресурсоемкость EVR custom presenter примерно такая же, как у обычного EVR, даже если включить super zoom. Для color profile видеокарта должна уметь вторые шейдеры и нагрузка на видеокарту возрастает, что может быть заметно на HD видео на видеокартах с маленьким числом пиксельных конвейеров.
B том-то и дело что это на HD4850 как бы всего предостаточно.Под Vista x64 с Киберлинковским H264.EVR Custom не дружит с этим кодеком?В MPC Home Cinema v 1.3.1249.0 вывод EVR Custom у меня превосходно работает, нагружая данную видеокарту ~ 24%.
kremen wrote:B том-то и дело что это на HD4850 как бы всего предостаточно.Под Vista x64 с Киберлинковским H264.EVR Custom не дружит с этим кодеком?В MPC Home Cinema v 1.3.1249.0 вывод EVR Custom у меня превосходно работает, нагружая данную видеокарту ~ 24%.
Дружит. И с 8 и 9. И если ставить галку use dxva и если нет. :)
В любом случае синий экран при просмотре - это вина драйверов/системы, а не программы.
Prog wrote:Этот режим получился ещё более ресурсоёмкий чем сам EVR. Если не работает то возможно ничего не получится. По крайней мере пока вы не смените видео карту.
У меня этот режим вылетает, хоть и не до синего экрана. Карта HD4870 1ГБ GDDR5. Vista64. А скажите минимальные требования к карте, или карту с версией драйвера, где бы это чудо работало? :D
V.Zhukoff wrote: У меня этот режим вылетает, хоть и не до синего экрана. Карта HD4870 1ГБ GDDR5. Vista64. А скажите минимальные требования к карте, или карту с версией драйвера, где бы это чудо работало? :D
А как именно вылетает? Со всеми ли кодеками? Ну и т.п.
Вашей системы более, чем достаточно для этого режима.
я так понял EVR не пашет с радеонами никак, у меня 4850, просто зеленое изображение со звуком
tit wrote:я так понял EVR не пашет с радеонами никак, у меня 4850, просто зеленое изображение со звуком
На старенькой x1600 работает под XP. Так что наверное дело не в радионах. А OSD тоже не отображается?
У Вас dxva включен?
Кстати как ведет себя VMR9 renderless с и без DXVA?
DXVA по идее включается автоматически? Если не так, то где оно включается выключается?
VMR9 renderless с и без DXVA отлично себя ведет.... наконец я слезу с этого EVR И перелезу на DxVA в киберлинке....
вот бы еще ОСД растянуть на всю ширину экрана....
Talon wrote:VMR9 renderless с и без DXVA отлично себя ведет.... наконец я слезу с этого EVR И перелезу на DxVA в киберлинке....
Насколько я знаю-EVR это рендерер, а DXVA - декодер, поэтому слазить с одного на другой-не совсем равнозначно. Если уж хочется погрузить видяху-то надо включить и то и то. Правда это работает только от Vista.
Чуть пошел звучок, черный экран и тишина. Кодеки на видео-Cyber,
DXVA включен. С другими кодеками не пробовал-так как повторно запустить программу удается только входом с ресетом всех настроек-запаривает. Лучше скажите кто-нибудь у кого он работает-с какими кодеками, с каким драйвером.... В EVR все работает нормально с этими же кодеками.
У меня проц i7-920, видюха gtx285, при включении EVR Custom Presenter - огромные потери кадров независимо от кодека и включенного\выключенного DXVA. С простым EVR такого не наблюдается.
#15
Попробовал другой(ATI) кодек-та же фигня-ProgDVB Engine Error! Restarting... +окошко:
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в ProgDvbNet.AudioVideoSettingsForm.()
в ProgDvbNet.AudioVideoSettingsForm.(Object , EventArgs )
в System.Windows.Forms.Form.OnShown(EventArgs e)
в System.Windows.Forms.Form.CallShownEvent()
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackDo(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbackHelper(Object obj)
в System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
в System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallback(ThreadMethodEntry tme)
в System.Windows.Forms.Control.InvokeMarshaledCallbacks()
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.1434 (REDBITS.050727-1400)
ProgDvbNet
Версия сборки: 6.22.1.0
Версия Win32: 6.22.1
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.exe
EngineApiWrapper
Версия сборки: 1.3.0.0
Версия Win32:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/EngineApiWrapper.DLL
msvcm80
Версия сборки: 8.0.50727.1434
Версия Win32: 8.00.50727.1434
CodeBase: file:///C:/Windows/WinSxS/x86_microsoft.vc80.crt_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.1434_none_d08b6002442c891f/msvcm80.dll
System
System.Drawing
ProgDvbNet.bc
Версия сборки: 1.0.5.0
Версия Win32: 1.0.5.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.bc.DLL
IPDev.Skins
Версия сборки: 1.3.20.0
Версия Win32: 1.3.20.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/IPDev.Skins.DLL
ProgDvbNet.EPG
Версия сборки: 1.0.6.0
Версия Win32: 1.0.6.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.EPG.DLL
ProgDvbNet.CC
Версия сборки: 1.0.4.0
Версия Win32: 1.0.4.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.CC.DLL
System.Xml
mscorlib.resources
ProgDvbNet.resources
Версия сборки: 0.0.0.0
Версия Win32: 0.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.resources.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
Accessibility
System.Design
System.Drawing.Design
System.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.resources.dll
ProgDvbNet.Win
Версия сборки: 1.0.1.0
Версия Win32:
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ProgDvbNet.Win.DLL
ProgDVBNet.epg.resources
CodeBase: file:///C:/Program%20Files%20(x86)/ProgDVB/ru-RU/ProgDvbNet.EPG.resources.DLL
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
