проблемма со звуком
Суть проблеммы в следующем при просмотре тв наблюдаются потрескивания
Аудио рендер по умолчанию ставил динамики (Realtek High Definition)-не регулируется громкость программой
Кодеки ставил разные непомогает
Re: проблемма со звуком
там всего 2 рендера интересныйх wav и directsound.
Не регулировка громкости это такой то экзотический глюк толи OS толи звукового драйвера. Потрескивание может быть продолжением проблем с синхронизаций. см faq на сайте.
ОС стоит свежая ,драйвер последний ,стороннего софта ещо не ставил -нерегулируется даже с рендером Wav
железо :
мать gigabyte MA790FXT-UD5P
тюнер ТТS2-3200
ОС vista 64 SP 2 со всеми обновлениями
Увжаемый Prog заметил ещо что аудио процессор не работает на HD каналах и с кодеком AC3
а на счет потрескиваний похоже на проблемму от Prg Serg ,сначала небольшие потрескивания потом появляются заикания доходит до того что звук пропадает и видео начинает тормозить
У меня работает нормально. Рендер поставь Defoult Direct sound devict. В системе -> звуки поставь звуковую карту по умолчанию, остальные отключи. В диспетчере устройств тоже все лишние звуковые устройства поотключай. Потом переустанови AC3/ должно работать.
DOOM384 wrote:11dx стоит- тоже самое, эквалайзер отключается на каналах с AC3 вещанием
Надо ИМЕННО 9dx. Эквалайзер работает только в аудиопроцессоре
на счет 9dx - это бред работает и на 11 но на другой матери а насчет эквалайзера уже писал что не работает только на каналах с AC3 вещанием
походу проблемма в работе программы с данной железякой
проблемма с заиканием вроде решилась подбором кодеков поставил видео ciberlink10 аудио AC3filter
эквалайзер тоже заработал на данном кодеке и разобрался с нерегулированием громкости- работает только в режиме стерео ,так и должно быть?
