IPTV (corbina.com.ua)
думаю топик актуальный...
вот у меня запустили сей сервис в сетке...
вбиваю я в настройках IPTV урлик который мне выдали http://iptv.local/iptv.m3u8
оно грит что нашло каналы но в итоге в закладке iptv только один канал "1+1" хотя в своем какомто клиенте и в vlc плеере там каналов штук 70.... что я не так делаю?
или может этот m3u кривой?
прилепил его на всякий
iptv.zip
(3.49 KiB) Downloaded 1019 times
Re: IPTV
Я как чувствовал, что ты скоро заговоришь о IPTV, так как я в курсе дел "Корбины" (что недавно запустил iptv).
А вот M3U у них очень необычный (формат), я подобного не встречал. Этот плейлист явно написан под IP-TV Player, так как эти теги только ему понятны, а для VLC и ProgDVB являются мусором. Не понимаю, зачем они прячут свой лист под iptv.local , прям паранойя какая-то, наверное, не хотят, чтобы видели их список.
Я помню, сталкивался с тем, что ProgDVB не понимает адреса в виде HTTP, даже Прогу об этом говорил, он, как всегда отмахнулся и на этом все повисло. Помню я тоже пытался ProgDVB скормить плейлист с HTTP адресами, у меня тогда что-то не получилось. Как правило, мультикаст потоки обозначены в UDP, вот мой пример:
#EXTINF:0,1+1
udp://@239.0.1.1:1234
А вообще, для IPTV есть отдельный раздел, чего ты сюда полез, не знаю.
Prog, я снова подымаю вопрос: сделайте, чтобы ваша программа понимала HTTP адреса, я как-то тоже сталкивался с подобной проблемой.
Re: IPTV
А в какой кодировки этот лист вообще? Судя по имени должен быть utf8, но не он.
С http, всё чуть сложнее. Начиая с того что это не IPTV. Помню что в тот момент когда тема поднималась в последний раз, всё с http работало.
Re: IPTV
UNIX UTF-8.
Сейчас нет возможности проверить (просканировать) лист с HTTP.
Re: IPTV
Prog wrote:unix UTF8 отличается от того что принято в win?
Видимо, да, так как есть WIN UTF-8, с его чтением нет проблем у Win. Наверное, все же нужно научить ProgDVB работать с листами в UNIX UTF-8.
Я открыл M3U из шапки с помощью AkelPad, он корректно все показывает.
Re: IPTV
Тут вот умные люди подсказывают что в unix последовательность байт другая. Да нет, Не проблема любую европейскую кодировку поддерживать. Проблема как определить какая она. Например в этом тексте нет ID utf8 (первые байта).
Re: IPTV
Prog wrote:Проблема как определить какая она.
AkelPad это же как-то делает, то есть он сразу показывает правильный текст, в данном случае кириллицу в листе, он определил, что это unix utf-8.
Если есть проблема с автоопределением, то фиг с ним, пусть пользователь сам выбирает нужную кодировку. Только в ProgDVB есть только UTF-8, посему надо его будет разделить на UNIX и WIN.
Re: IPTV
Босс
ну а вручную его мона както переписать и скормить в прогдвб - посмотреть что это такое пока Прог починит мона и годы потерять ;)
зы: 1+1 то кажет
Re: IPTV
Нельзя, скорее всего. Проси свою Корбину, пусть M3U приведет в человеческий вид. К чему это их паранойя. А лучше пусть Prog доведет до ума IPTV клиент, просто я уже не впервые встречаю M3U, где мультикасты не в виде UDP, а в HTTP. Народ тогда юзал этот M3U через IP-TV Player, а я на галимом сидел, потому что ProgDVB отказывался сканировать каналы с HTTP.
Re: IPTV
Prog wrote:А если в Scan transponder url ввести?
Этого я проверить не могу, сейчас у меня нет листа с HTTP. Помнется тогда я пытался слепым поиском сканировать, не захотело оно.
Re: IPTV
Слепой поиск не уверен. Потому что там непонятно что собственно перебирать для http. А вот m3u и scan transponder для HTTP должны работать. Мне сейчас неначем проверить прямо сейчас.
Re: IPTV
#15
Prog wrote:Мне сейчас неначем проверить прямо сейчас.
Аналогично.
Prog wrote:Я не уверен что этот m3u коректно читается из unix кодировки.
Это легко проверить.
Talon, возьми лист, положи его в "Transponders\IPTV", конвертни список в то, что понимает ProgDVB, например в WIN UTF-8 или в ANSI, в настройках IPTV сканера выбери этот лист и постав соответствующую кодировку и просканируйся с этого листа.
