Re: Кракозябры в списке каналов
#106
сменил себе часовой пояс на + 1 час и отнял время на час, типо такое же самое время, у прогдвб вроде съехало все время но после обновления программы все вернулось. iptv тоже программа осталась на месте, но он при старте ее обновляет.
С самого начала до этих экспериментов с программой было так, я открывал mp3 и смотрел какое там смещение и руками выставлял смещение в progdvb и все работало, но провайдер чуть ли не каждый день меняет этот плейлист и руками надоело менять эти 40 каналов
а теперь вроде все правильно выставляет корректировки но не смещает по ним телепрограмму, выставиш + 1 час на канал с локальным tvg-shift=1 программа начинает совпадать, обновишь телепрограмму и время сместится на опять на 0
Летом в плейлисте глобальный был tvg-shift=-1, на канале стс локально был tvg-shift=1, в прогдвб чтобы совпадало я выставлял на стс + 2ч
#107
взято с инструкции iptv player
Параметры для настроек каналов:
tvg-shift - коррекция по времени, в часах (...-2, -1, 0, +1, +2, ...)
Любой параметр для каналов можно добавить и в общие настройки, тогда этот параметр применится ко всем каналам. Настройки каналов имеют больший приоритет и перекрывают общие, если они указаны. Настройки из списка каналов перезаписывают настройки пользователя в случае изменения названия канала.
#110
если глобальный =0, а локальный =1, вот на этот час и не совпадает, заходишь в корректировку времени, добавляешь +1 час (получается уже +2:00:00) все совпадает, как только обновишь телепрограмму опять все возвращается на нехватку этого одного часа, заходишь снова в корректировку добавляешь опять 1ч. (уже в корректировке +3:00:00) опять совпадает. обновится телепрограмма снова на этот час не совпадение
По поводу дублирования, устанавливается прогдвб в новый каталог. все настраивается, прописывается откуда берется список каналов, он его обновляет и нет нигде дубляжа, заходишь в телепрограмму жмешь обновится и на тех каналах где есть локально tvg-shift появляется дубляж. ввиде:
0:00 продолжит 08:00 Всем спать
0:00 продолжит 00:00 Всем спать
8:00 продолжит 05:00 Будильник
8:00 продолжит 00:00 Будильник
Т.е дублирует передачу добавляя строку с продолжительностью 00:00
#117
Я лишь вижу что там 2 копии программы. Например "Беларусь 1.pdt". Сначало целиком одна копия потом вторая. Связь между теком и булбями вполне может быть в генераторе программы. Нет время просматривать все файла да и вообще заниматься битыми файлами.
#119
Добрый день. Можно узнать, установил новую версию, прогдвб перестал брать корректировку времени с m3u, я подумав что это хорошо выставил вручную корректировку, так прогдвб при обновлении телепрограммы опять выставляет корректировку на 0, хотя в корректировке и стоит + 1ч, проверьте сами. выставите в корректировке любое время на любой канал и обновите телепрограмму.
