Проблема с IPTV
добрый день
не работает IPTV через prog dvb, через VLC работает....
Добавил список каналов, каналы добавились, но стоит запустть любой (даже радио) программа вылетает…
Когда был другой провайдер все работало отлично...
Крутил всевозможные настройки программы, менял кодеки аудио, видео, ничего не помогает
Есть догадка что программа не хочет работать с IPTV из за того что провайдер шлет каналы в виде "голого потока" без указания расширения, т.е. если, например в Опере набрать прямой адрес потока браузер предлагает сохранить файл без расширения… и в этом, думаю, есть проблема
можете помочь с этим?
Re: Проблема с IPTV
Вы имеете ввиду "сохранять логи" в пункте меню "отладка и восстановления"? -поставил галочку, но файл ProgDVBEngine.log после падения не появился. Есть папка Logs там два файла: startup, UI но думаю это не то...
Re: Проблема с IPTV
При старте появляется окно «движок DVB упал во время последней работы»
-использовать последнюю рабочую конфигурацию
-сброс все настройки
-обычный запуск
Повторюсь, программа падает сразу как начинает принимать поток IPTV, тут дело не в списке, можно просто ввести адрес одного из IPTV каналов в окно программы и она также «успешно» закроется…
.NET Framework недавно обновлялся через центр обновления виндоус
пробовал на разных компьютерах и системах,одинаково. сейчас win7 x64 лицензионная
00:00:00 --------------------- Start of application
00:00:00.6190355 - 0619ms- Main
00:00:00.6290360 - 0010ms- Before localisation
00:04:21.0249298 - 260396ms- Before preinit
00:04:21.0549315 - 0030ms- MainForm
00:04:21.0589318 - 0004ms- MainFormHelper
00:04:21.0899335 - 0031ms- Command line -
00:04:21.0929337 - 0003ms- Init OSD
00:04:21.0929337 - 0000ms- GlobalResources
00:04:21.1159350 - 0023ms- CMyOptions
00:04:22.0819903 - 0966ms- InitializeComponent
00:04:22.0839904 - 0002ms- HideForLoadingProcess
00:04:22.1409937 - 0057ms- InsertEqualizerPanel
00:04:22.1529943 - 0012ms- InsertQuickUrlPanel
00:04:22.1689953 - 0016ms- VideoPanels.Manager
00:04:22.1719954 - 0003ms- SetTreyIcon
00:04:22.8590347 - 0687ms- MySetGuidSkin Skin1
00:04:22.8740356 - 0015ms- StatusBar
00:04:22.9040373 - 0030ms- Load
00:04:23.0260443 - 0122ms- Engine.Start
00:04:23.0420452 - 0016ms- Logos
00:04:23.0570461 - 0015ms- Diseq tree
00:04:23.0610463 - 0004ms- Youtube
00:04:23.1070489 - 0046ms- r0
00:04:23.2020543 - 0095ms- Channel list updated
00:04:23.2030544 - 0001ms- UpdateModuleList
00:04:23.2340562 - 0031ms- ActionList
00:04:23.3480627 - 0114ms- OSD SD Skin Default
00:04:23.7310846 - 0383ms- OSD HD Skin Default.hd
00:04:23.7320847 - 0001ms- OSDInit
00:04:23.7400851 - 0008ms- Scheduler
00:04:23.7550860 - 0015ms- EPG - 0
00:04:23.7610863 - 0006ms- Autoupdate
00:04:23.7800874 - 0019ms- el0
00:04:23.7830876 - 0003ms- Load end
00:04:23.8020887 - 0019ms- Shown
00:04:23.8020887 - 0000ms- UpdateAfterSkinTypeChange
00:04:23.8030887 - 0001ms- UpdateControlsState
00:04:23.8370907 - 0034ms- RestoreWindowMode
00:04:23.9490971 - 0112ms- SetChannel
00:04:23.9500971 - 0001ms- ParseCommandLine
00:04:23.9530973 - 0003ms- --------------------
00:04:23.9530973 - 0000ms- ProgDVB
00:04:23.9530973 - 0000ms- Professional. x64
00:04:23.9530973 - 0000ms- Осталось 21 дней
00:04:23.9530973 - 0000ms- 6.92.01
Re: Проблема с IPTV
пробовал то же самое
пробовал уже и на видновс 8, вылетает
все больше думаю что это проблема с тем что программа не открывает файл (поток) без расширения
Re: Проблема с IPTV
Prog wrote:Как выглядит ссылся? Запишите мне пример. Может оно и не iptv...
ссылка выглядит следующим образом
http://strm.arhat.ua:8040/rtp_live/239.255.1.5:1234
На новейшей веррсии ProgDvb программа не закрывается, а выдает либо просто ошибку, либо "надпись сервер не распознан"
Re: Проблема с IPTV
нет не воспроизводится, так "напрямую"
что же это тогда если не IPTV? ведь и программа есть и список каналов M3U как у IPTV
Почеу VLC умеет открывать такой поток, а ProgDVB новый нет?
Re: Проблема с IPTV
Выскочила табличка с рекомендуемым обновлением, было написано что исправлено в версии, увидел исправлен баг IPTV
скачал- работает! СПАСИБО!
PS неужели мое обращения дало плоды:)
Re: Проблема с IPTV
да именно это "iptv" работает, но как убедился позже частично
Картинка не чистая мазайкой, думал проблемы с кодеками, но менял все, уже даже аппаратный АMDшный (в видео карте) включал -тоже. Или буфера не хватает(хотя если отмотать назад тоже самое) или кодеки не подхватываются...
