Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1067У меня TeVii, но используется файл BDA Device.Prog wrote:Откуда я знаюВы же его используйте.
TeVii S-460
#1069Так, может быть, вам TeviiS420.Device вообще стоит убрать?Prog wrote:тем более непонятно зачем он там.
TeVii S-460
#1071Странно. В модулях этого файла нет. Есть BDA.Device и TeVii.eBDA. Откуда же тогда в логе появляются эти две строки с сообщением об ошибке? Это никак не влияет на работу программы, но всё-таки ,Прог, если можете, ответьте, откуда эта запись берётся:Prog wrote:Это не мой файл. Вы его сами туда добавили.
09:11:13.807 - DevicesManager::Loading TeviiS420.Device 0
09:11:13.807 - DevicesManager::Loaded TeviiS420.Device 0 - Error
Да ещё с сообщением об ошибке.
Может, стоит это как-то подчистить?
TeVii S-460
#1072Ни эти строки ни эти файлы ко мне отношения не имеют. Можете поставить с нуля если интересно.
#1074Всем привет!
Два месяца не было меня дома. И вот сейчас обновился до версии 6.85.3d
И сразу баг - при сканировании транспондера имена каналов, которые уже были на этом транспондере мною переименованы, обновляются автоматически, хотя в свойствах этих каналов выключено обновление. И если стояла, например, русская аудиодорожка, то после сканирования устанавливается аудиодорожка по умолчанию (английская). Но звука нет!!! Другая аудиодорожка не выбирается!!! Канал остается без звука!!! ???? Что и как??? Подскажите, я просто много упустил из виду...
#1075Имена правильно отработали, сейчас использует другой атребует для изменений имён каналов. Когда в следующий раз переименуете то имена сохранятся.
С звуковыми дорожками возможно глюк. Просто сканировали? Без apply в свойствах канала?
#1076Стал на канал. Открыл ручной поиск. Появилась частота текущего канала. Отсканировал текущий транспондер. Имена послетали. Затем в свойствах каждого из каналов переименовывал и выбирал другой язык. Имя сменилось, язык нет. И картинка идет без звука.
Теперь что, нужно заново все мои 380 каналов переименовывать??? Имена ж привязаны и в файле chcache плагина АКАМД для шары. Это ж не серьезно!!!
#1077Видимо такие аварийные случаи (переименовка 380 каналов врятли популярное пероприятие
лучше обсудить в ветке про редактор.
Звук должен пропадать после изменения свойств канала. Вчера исправил только.
#1078Без разницы как переименовывать и через что. Работу эту всё равно нужно заново проделывать. А через месяц-другой снова "внедрение" сделаете, и потом опять в третий раз переименовывать? Я купил программу для того чтобы настроить ее под себя и спокойно пользоваться. Экспериментаторы меня не поймут...
#1079Да нет, я вас понимаю. Ваш старый лист теоретически должен был нормально импортироватся, но видимо какой то глюк.
Если не секрет, а почему именна каналов в списке подгоняете под какой то лист, а не тот лист? Вроде обратное должно быть проще (если в текстовом редакторе)
#1080А теперь поподробнее, пожалуйста, ваше второе предложение. Видимо я чего-то не знаю...
У меня при обновлении программы и ее открытии имена каналов остались такими какие я им присвоил, но при первом же сканировании они слетают, я их снова переименовываю, а вот уже при следующем втором сканировании не слетают.
У меня есть списки по спутникам (автоматические) и затем я посоздавал нужные мне листы (кино, музыка и т.д.) с разными каналами. В "свои" листы я каналы поштучно копировал из списков по спутникам (автоматических). И если меняется имя канала в листе по спутнику, то соответственно оно поменяется и в моем листе, например, в листе КИНО.
