Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1157Надо именно релиз посмотреть? 86.4 ? Сейчас у меня пре .04g. (пока не забыл-когда уже этот ноль умрет?Prog wrote:На последнем релизе таже проблема?
#11581. Другая ситуация. Канал уже стартанул?
2. Это другой диалог, нужен он же но закладка Filter manager.
#1159Да, сначала стартанул. Но еще раз повторю- на тех же кодеках раньше такого не было.-КОДЕКИ НЕ МЕНЯЛИСЬ-МЕНЯЛАСЬ ВАША ПРОГРАММА!!! Значит Вы раньше как то проверяли-Есть ли картинка или нет, и ДАЖЕ ЕСЛИ ЭТО ВИНА КОДЕКА, ТО ВЫ ПРИНУДИТЕЛЬНО РЕСТАРТОВАЛИ ГРАФ!!!!!Prog wrote:1. Другая ситуация. Канал уже стартанул?
СЕЙЧАС ЭТОГО НЕТ-И ЭТА ПРОБЛЕМА ДЛЯ ВСЕХ ТРЕХ (КАК ВАМ КАЖЕТСЯ)РАЗНЫХ СЛУЧАЯХ.
#1160Да вполне может быть что вина ProgDVB. Может относительно недавней код по борьбе с запаздалыми ключами так работает, а может и ключи запаздывают.
Но не нужно валить разные случаи (глюки) в одну кучу. Это не увеличивает информацию, это увеличвает помойку.
зы: Рестарта графа никогдане было.
#11616.87.1:что-то с плагином,ключи идут картинки нет,если кликнуть по каналу ещё раз картинка может появиться,а может и нет.Откатился на 6.87-заводится с первого раза.
#1163Еще один.Dyukanm wrote:6.87.1:что-то с плагином,ключи идут картинки нет,если кликнуть по каналу ещё раз картинка может появиться,а может и нет.Откатился на 6.87-заводится с первого раза.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#1164Dyukanm
Проверьте, плиз, этот глюк на 6.86.4, несколько человек отозвались, что этого глюка на этой версии нет. А еще у меня нет на 6.87.1b. Между этими версиями глюк есть.
#1165По плагину разницы между 6.86.04 и 6.87 не заметил: иногда картинка замерзает:на некоторых каналах чаще,на некоторых-реже,но это может на сервере что или провайдеры химичат,а вот у 6.87.1 явно с плагином нелады.
6.87.1b плагин работает,с сервером что-то.
#1166Dyukanm
Не включение каналов с первого раза, только со второго, это проблема не плагина. У меня нет плагина, но проблему я имел. О проблеме знают, но не знают, как ее решить.
viewtopic.php?p=51192#p51192 и читаем дальше, присоединяйтесь.
#1167сразу 1000 извинений если не в тему у меня такая проблема сморю каналы да любой пакет пример нтв+ вот у меня такая проблема половина каналов работают а половина нет и при просмотре не которых каналов теряется изображения то есть экран малевича и на просто виснет при сканирования спутника данные моего компа Intel i5 4 ядра видеокарта 1 гиг оперативки 8 гиг и так же 2 комп Intel 512 мег видеокарта 4 гиг оперативки тоже самая картина
#1168примерыtegeran wrote:половина каналов работают а половина нет
то есть, сначала есть изображение, потом пропадает?tegeran wrote:при просмотре не которых каналов теряется изображения
#1170это уже завтра. Может Prog что-нибудь ответит....tegeran wrote:да как будто теряется сигнал расыпиваеться а замок открытый
