#121
Я вот теперь думаю, либо отключить EPG, либо лого каналов, а то коряво все выглядит. Тем более из моих 200 каналов только пару десятков логотипов (влом делать свою сборку логотипов).
Prog, не забудьте, плиз, при случае, сделать, чтобы можно было регулировать ширину строки Description (в Unselecteted/Selecteted) в ChannelListView, а еще, чтобы строка обрезалась троеточием.
#122
boss911 wrote: а еще, чтобы строка обрезалась троеточием.
Вчерашний мой пост в 12.27 посмотри. У меня там троеточие... :)
#124
ничего для этого не делал специально. Возможно, ты используешь не юникодовский шрифт, не знаю, но это не от Прога, точно.
#125
Microsoft Sans Serif , как и у тебя, только у меня шрифт крупнее.
Prog, не подскажите, чего у меня Description (в Unselecteted/Selecteted) в ChannelListView обрезаются не троеточием, а знаком "_"?
#128
Можно ли в OSDChannelList и OSDInfo оставить только EPG, то есть описание (Description) обрезать?
Имхо, описание в этих местах не нужно, толку от него нет, все равно помещается только 3-4 слова, достаточно одного EPG, чего я и хочу.
#130
Насколько я понял, это один контрол. Делать два контрола это не выход, так как в одну строку EPG и его Description не поместишь, так как не известно, какой длины будет EPG.
А не могли бы вы сделать, чтобы в OSDChannelList и OSDInfo можно было отключать Description? Тем более, в OSDEpgGrid EPG и Description прекрасно разделены, значит, эта информация идет не одной строкой, то есть можно сделать Description отключаемым.
#131
В новом инетрфейсе отдельно. но это очень религиозный вопрос. Очень часто провайдеры шлют только одну строгу или рвут, так что разделение плохо кончается. Например регулярно вижу например
caption="фильм :"
description="Underground"
Более того, в jtv вообще нет разделения, только caption (как нет часовых поясов и кодировки).
По делу, сейчас менять ничего не буду. Занят новым интерфейсом. Он кстати сейчас в стадии сбора глюков "тем". И будет в ней крайне мало. Потом будет как со skineditor-ом, то есть на исправление времени просто не будет. Даже в баглист не добавляю.
#132
Так вы в дальнейшем будете заниматься поддержкой SkinEditor для ProgDVB, фиксить, улучшать, чтобы можно было создавать более гибко настраиваемые скины для ProgDVB ?
Меня волнует судьба ProgDVB и его скины, а значит и SkinEditor.
#133
SkinEditor-ом нет. Причём этой новости уже 2 года. Редактор сам по себе проект который можно годами писать, нынешний (с помощью такой то матери) со своими задачами справляется.
редактор - не цель проекта, и я не могу тратить 70% время на вещь, которую пользуют 3 человека. Опять же незачем. Скины есть, значит пользоватся можно.
#134
Я не прошу кардинально перетряхивать SkinEditor, просто есть парочка вещей, которые надо поправить и добавить, чтобы OSD скин стал более правильным и красивым. Это все ради OSD скина, а не для удобства работы в SkinEditor. Просто в OSD скине есть несколько не хороших моментов, эти моменты в ваших силах поправить и вряд ли они займут много времени, там ничего такого сложного делать не нужно.
Да, SkinEditor нужен единицам, но OSD скин юзают все, вот и хочется его сделать правильным и красивым.
