Re: ProgTV BETA 2.39.6: проблема с OpenMax
#18
Ошибка инициализации OpenMax в версии Beta 2.39.7 прошла, но появилась другая проблема: при загрузке некоторых потоков RTMP приложение сразу вылетает.
Логи приложены.
Logs.zip
(69.36 KiB) Downloaded 398 times
Re: ProgTV BETA 2.40.2: проблема с RTMP
#25
В версии progtv.beta.2.41.0a и до нее все было нормально: каналы с не самым сильным сигналом играли без затыков, изредка картинка на мгновение зависала, но сразу же продолжалось нормальноe воспроизведение. В версиях beta 2.41.6 - 2.41.7 все испортилось! Смотреть стало не возможно: то картинка виснет, то звук пропадает, то и то, и другое (режим OpenMax).
Прикладываю для сравнения детальные логи одного и того же канала в версии beta.2.41.0a, и в версии beta.2.41.7:
В первом случае (beta.2.41.0a) - идеальное воспроизведение, одно маленькое (доля секунды) зависание картинки под бесперебойный звук.
Второй - тот же канал спустя несколько секунд версией beta.2.41.7: затык на затыке - то картинка замирает, то звук скачет, то оба сбоя...
Logs-progtv.beta.2.41.7.zip
(142.78 KiB) Downloaded 295 times
Logs-progtv.beta.2.41.0a.zip
(97.59 KiB) Downloaded 287 times
Re: 2.41.6-7: Катастрофическое ухудшение воспроизведения кан
#27
Странно, но реально факт: по логам должно быть видно - один и тот же канал
http://82.200.127.58:8080/udp/233.12.144.29:5050
Cигнал/трафик (по графику сигнала) примерно одинаковый был: неидеальный, но и не совсем слабый.
Hесколько раз перепроверял на версиях 2.41.0a , 2.41.6 & 2.41.7:
Результат:
2.41.0a: все почти отлично, более-менее стабильно играет, изредка секундная заморозка картинки (в логе Logs-progtv.beta.2.41.0a.zip должно быть видно);
2.41.6 & 2.41.7: затыки картинки и звука.
#28
Между версиями 2.41.0а и 2.41.6-7 точно что-то поменялось в обработке сигнала средних и слабых каналов: проверил на нескольких каналах - на 2.41.7 смотреть не возможно - малейшее падение силы сигнала вызывает затыки и паузы воспроизведения. Те же каналы в 2.41.0а - без сбоев играет, даже при скачках сигнала.
