Re: ProgTV Android 2.51.8 Ошибка Тайм кода
#16
Wed May 08, 2019 7:15 am
Пока в BETA изменений не было. Глюк как в виде, пару раз наблюдал у себя. С точки зрения пользователя там достаточно заставить перерисовать. Например чуть сдвинуть гид мышью или на ДУ кнопку курсора нажать.
Постараюсь на днях исправить
Установил 2,78,1. И вот что увидел. Я сам пишу под Windows на Delphi. Кое что понял.
В моем понимании нет программной автоматической активации самой таблицы после её вызова, или она не четкая.
После вызова EPG кнопкой с пульта таблица не загружается, но стоит кликнуть по месту расположения таблицы курсором мыши, как она подгрузится и отобразится в полном объеме. Эта же операция простым нажатием OK не проканывает.
Видео прилагаю.
https://cloud.mail.ru/public/6sQn%2FCMsCPwANg
#18
Wed May 08, 2019 9:41 am
нет, это проблема рендеринга.
Попробуйте 2.78.2. Надеюсь дожал проблему
Результат есть. Таблица открывается всегда, но с небольшой задержкой. Однако иногда, не попадает на временную черту. Колесом вправо черта появляется.
#22
Thu May 09, 2019 11:16 am
В ближайшей BETA должно быть ещё чуть получше. Пока не публиковал, там совсем мелочи.
Увидел обновление 2,78,3. Обновился.
Не получилось что хотели. При вызове EPG черта иногда может и не появиться. Если появляется, то на включенной передаче, но шкала времени совсем не там. Пробовал много раз. Кроме того исчезло оверлейное отображение текущего времени.
https://cloud.mail.ru/public/Ej13%2F767j16bhi
На релизной (2,51,7) версии обратил внимание на, не то, чтобы баг, а на недосмотр.
Суть такая:
Во время отображения таблицы EPG, если выбрать не текущую передачу (прошедшую или будущую) и кликнуть открыть, то слетают оверлейные часы. Возвратить нормальное время можно переключив канал.
Здесь нужно, если выделена прошедшая или будущая передача, из контекстного меню убрать пункты "Открыть" и "Меню", а то ерунда получается. Это простой ляп, сбивающий с толку пользователя.
#25
Tue May 14, 2019 6:53 am
А что за "оверлейное отображение текущего времени" ?
Overlay - лежащее или находящееся сверху чего-либо другого. В данном случае отображение текущего времени на фоне просмотра канала в правом верхнем углу интерфейса.
Слетают часы - это значит, что они начинают показывать не верно, если выделить ячейку с не текущей программой и кликнуть в контексте "открыть" и выйти в просмотр канала. Станет отображаться время начала новой передачи, а не текущее время. Вот поэтому-то, т.к. открывать на следующей или предыдущей ячейке нечего, и нужно убрать этот пункт из контекстного меню при выделении неактуальной ячейки. Это для исключения неверного отображения времени на экране, чтобы не вводить в заблуждение пользователя, если у него в настройках стоит "Всегда показывать время" .
И чем мешают Открыть?
А что этот пункт в данном случае открывает? Ничего нового.
