Re: UI Crash.
#18
Thu Dec 22, 2022 9:20 am
Информации по крашу в логах нет. Попробуйте не мс кодеки
Я попробовал ЛАВ кодеки. Всё то же самое. Вылеты.
И как это нет информации? А это?
12:30:46.457 - Open TSTS filter pid=4095 data=2
12:30:46.458 - TSTS cur size=218644
12:30:46.471 - PES packet to large! 0+184
12:30:46.472 - GraphState: GraphCreating by ReceiveTraffic !RequestAudioMediaType
12:30:46.472 - PreScanner.Post_InitRender [ReceiveTraffic]
12:30:46.479 - [102]sm: TvInitRenderer res=1
12:30:46.480 - ChannelGraph5.uiThread_CreateGraphAfterDetectOfMediaTypes
12:30:46.659 - * s:100 q:100 tr=592764 (0) Preparing
12:30:47.215 - * s:100 q:100 tr=1162216 (0) Preparing
PES packet to large! 0+184 - Может, поэтому крэш?
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#20
Да, вы правы. Особенность канала. Падения то я поправил, но fps для него некоретно определяется. Это сложнее
Re: UI Crash.
#21
Падение во время нескольких попыток вызвать полоску OSD - информацию о канале, которая всё не появлялася и не появлялася.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#23
Fri Dec 23, 2022 12:42 pm
Какой то необычный канал? Как его в ваших данных найти?
Нет. Это не необычный канал. Просто любой канал. Какой-то баг с OSD. Сперва полоска OSD с информациею о канале не появляется, соответственно я нервно быстро нажимаю несколько раз на кнопку вызова информации о канале и ПрогДВБ крашится. Это происходит крайне редко, в прошлый раз было месяца два назад.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#24
После этого крэша и перезапуска ПрогДВБ я намеренно, чтобы проверить, на том же самом канале вызвал полосу OSD с информациею о канале и полоса OSD появилася. Так что дело тут не в канале.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#25
04:50:14.562 - Assert!!! progdemux: offser<0 2
04:50:14.563 - Assert!!! progdemux: pOutBuffer>StreamBuffer.pBuffer
04:50:14.610 - !! TopLevelExceptionFilter !! ACCESS_VIOLATION/Continuable
04:50:14.613 - module: C:\Program Files (x86)\ProgDVB Professional\ProgDvbEngine.DLL
04:50:14.614 - thread: 0x1c8c .ProgDemux pusher
Краш, связанный с Прогдемуксом. Не помню, тот ли это тип краша, про кой вы говорили, что это "старая проблема ПрогДВБ, исправляемая только сменою демультиплексора на майкрософтовский" или нет. По виду лог немного отличается от того, что был в том случае, про кой вы говорили, что это "старая проблема". Поэтому на всякий случай выкладываю лог.
Re: UI Crash.
#27
Я могу сделать запись с канала, на котором упало.
Но тут такая история: я смотрю этот канал уже час и ПрогДВБ не падает.
Как так? Почему так: то падает, то не падает?
Re: UI Crash.
#28
Если бы я знал - давно бы исправил. очевидно нужен канал где падает часто, и записать с него пару часов например. А потом можно убедиться запустив файл на просмотре
Re: UI Crash.
#29
time: 24.3.2023 22:6:3
Type: Crash in unmanaged part
Module: C:\Program Files (x86)\ProgDVB Professional\Modules\netclient.Device
Thread: 0x2238 .NS:http5400000.m3u8
ПрогДВБ падает. Вдруг ни с того, ни с сего стала падать на том канале, что раньше не падала.
