Re: ProgDVB 6.63.10 Программа передач
#17В таких случаях я привык работать с Ctrl+A, а его нет. Намек поняли?Prog wrote:выбирите несколько каналов
Было бы логично сделать общую ячейку над всеми ячейками, так было бы понятно, что изменение в общей ячейке ведет к изменению и во всех. Вы поймите, это надо быть телепатом, чтобы догадаться, что нужно все выделить и, чтобы изменить везде, надо изменить значение в любом месте, чтобы при этом все было выделено. Не понятно, зачем вы все так усложняете, откуда у вас берутся идеи на такие сложности, ведь не реально догадаться, как это сделать.
#18Как есть, вполне стандартный путь. Общие ячейки в 100 раз сложнее. Они ведь не для всех а для части каналов в любом случае. То есть будут общие для списка, для каталога.... нет уж. как есть - правильно
#19Если этим путем вы считаете задний проход, тогда да. Да, это на вас похоже. Я же методы через задницу не считаю стандартным путем.Prog wrote:Как есть, вполне стандартный путь.
То ли вы меня не понимаете, то ли я вас. Общие ячейкИ это у вас сейчас, а я говорю об ОДНОЙ ЗАГЛАВНОЙ ячейкЕ, изменения который бы приводили к изменениям во всех ячейках. Это как чекбоксы, можно выбирать\отменить каждый отдельно, либо клацнуть "выбрать\отменить все" (всю группу).Prog wrote:Общие ячейки в 100 раз сложнее.
Очередной ваш недуг - наивность. Хотя, это похоже на очередную вашу ЛЕНЬ, ибо не захотели сделать как надо (общепринятому и привычному для пользователя функционалу), ибо вышеуказанный мною путь для вас ближе (я о проходе).Prog wrote:как есть - правильно
#20что бы вы тут не говорили. всё таки выделил я все и сделал как надо. всё работает. спасибо за помощь. да не совсем логично конечно сделано но главное работает. сам бы я долго до такого догадывался.Prog wrote:выбирите несколько каналов и измените смещение времени.
#21Готов поспорить, вы бы не догадалась, если вы привыкли думать логическим путем, потому что если все сделать по логике, то оно и выглядело бы все по-другому, с первого взгляда можно было бы понять, что крутить.chelovek04 wrote:сам бы я долго до такого догадывался.
#22Сколько пользуюсь продуктом Прога, только что обратил внимание на то, что каналам не присваивается программа передач формата JTV, работает только XMLTV. Попробовал две ссылки:
http://www.teleguide.info/download/new3/jtv.zip
http://iformula.ru/IPTV/tvprogramm/jtv.zip
и результата никакого. Объясните в чем дело.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#23сейчас нет возможности проверить , но раньше работало . Удали епг дат . Отключись от интернета . В строку обновления дай ссылку на файл зип (не надо разархивировать). Должно работать .Salych wrote: и результата никакого. Объясните в чем дело.
#25Ну и как?Prog wrote:проверю
ProgDVB 6.65 jtv программа не обновляется ни локально, ни через интернет, только xmltv.
#26Проверил. DotNetZip что использует ProgDVB не умеет этот архив. Если не дождусь письма от автора, придётся менять библиотеку.
#27Почему бы не использовать 7Z библиотеку, она free.Prog wrote:придётся менять библиотеку.
#28Ну вот если не получится с dotnet, то начну перебор как раз с 7z. Надо только лицензию посмотреть. Бесплатный ли он для таких проектов.
#29ProgDVB спотыкается об атрибут lang="ua" в xmltv.
При ручном импорте приводит к "Error during importing file." При автоматическом обновлении канал с такими атрибутами не обновляется.
