Востанавливает. Вы просто не прониклись. Удалите всё из undelete и воспользуйтесь обычным сканированием.
"Я перепробовал все популярные программы для просмотра кино с DVB карт"
Это мешает. Вы ищите не как удобнее как привычнее в других програмах. Видимо там нету мусорки например. Подозреваю так же не удобно пользователям ProgDVB перешедшим на другие проекты. То есть последний ваш абзац это совсем не повод хоть что то править в интерфейсе, это причина почему вам не комфортно. Список каналов не три года делался, они года 3-5 назад как утрясся и с тех пор без изменений. Вроде всем нравится.
По этому лучше в терминах недочётов. manual scanner судя по количеству отзывов действительно может поглючитвать. Но это режим для опытных пользователей которые понимают как это работает. Более того, нужно понимать что в общем случае он не полноценен. Информация о каналах может быть размазана по нескольким транспондерам.
#17А весь спутник может добавить, потому что тот он выбран в свойствах канала. В определённом смысле список каналов это выборка из базы каналов по критериям из свойств. Отключите этот спутник в свойствах, а ещё лучше создайте новый лист с любимыми каналами.
#18Заметил, что ProgLauncher откусил 25% CPU, это норма или баг ?
Хотя сам progdvbnet до 5-7%
MB: Asus p5kpl-AM OS: W7x32 CPU: Xeon L5420 RAM: 4 Gb Video: Nvidia Geforce210 dvb-s/s2: X3M SPC1400HD ProgDVB Pro x86 7.14.02 gui skin: default osd skin: osdwmp12 dmux: prog videocodec: Elecard, Custom EVR TV: Philips 22PFL3403EU max 1680x1050
#20Нашёл простой баг: если сделать фильтрацию каналов по имени (вписать хотя бы 1 символ в строку фильтрации), то в ПКМ-меню каналов нет выпадающего меню move to.
PS: чего меня не пускает в international-форум андройда?
#21А сейчас в форум пустит?
По поводу move, когда то было сделано по внутреним причинам. При случае поправлю.
#23Разобрался с причиной бага ProgLauncher - когда он откусывал 25% процессора и не реагировал на пульт, см. пост выше. Оказалось, что он стартует раньше чем winlirc 0.9.0i. После того как в автозагрузку положил пакетный файл проблема прошла. Но что интересно если не сделать паузу 5 сек. не удается убрать проблему. Видно очень шустрый ланчер и тормозной winlirc. Хорошо бы в настройках ланчера добавить возможность старта winlirc до того.
start "" "C:\Program Files\WinLIRC\winlirc.exe"
timeout /T 5 /NOBREAK >NUL
start "" "C:\Program Files\ProgDVB\ProgLauncher.exe"
exit
exit
#24Напрашивается start /w
но само по себе глюк. Напишите мне если в следующей версии он не пропадёт.
#25start /w - ждет завершения программы, нам же нужно запустить winlirc до того как ланчер прочитает на какое устройство он настроен и видимо дать пауза в несколько секунд для запуска winlirc.Prog wrote:Напрашивается start /w
Заметил также, что стоит мне завершить winlirc при корректно стартанувшем ланчере и ланчер тут же откусывает 25% CPU. Стоит выбрать другое устройство из списка например BDA Digital TV и тут же проц освобождается.
#26Нет. Запускается первым лаунчер.yavikg wrote:нам же нужно запустить winlirc до того как ланчер прочитает на какое устройство он настроен и видимо дать пауза в несколько секунд для запуска winlirc.
не надо его завершать, он стартует при Win, и если окон предупреждения при загрузке не ьыло-значит он нашел устройство.yavikg wrote:стоит мне завершить winlirc
Да не должен, ты первый.yavikg wrote:ланчер тут же откусывает 25% CPU.
Ну попробуй установи с нуля, по умолчанию, выбрав портабле инсталляцию. Проверь загрузку. Потом потихоньку меняй опции под себя и после каждого изменения проверяй загрузку.yavikg wrote:Стоит выбрать другое устройство из списка например BDA Digital TV и тут же проц освобождается.
#27В "b" пререлизе проблем с загрузкой без сервера быть не должно.
#28В \transponders\all.list когда стояла 6 версия было обновление этого файла с источника у которого спутник AMOS 4.0 был
- 0040=Eurobird 4A
при этом все работало и списки каналов были вылизаны и отсортированы
После обновления версии до последней поменялся и all.list стало- 3560=Amos 2,3
Несмотря на это каналы продолжали работать, единственное что в настройках головки писало неизвестный источник Что прошло после правки руками в новом all.list кода и секции 3560 на 0040 и отключением обновлений этого файла
Но почему то вижу неизвестные источники в свойствах списков и удалении каналов из списка Итого вопрос :
1. Как изменить код спутника AMOS 4.0 у всех каналов
2. Как исправить неизвестные источники в списках каналов и в удалении
p.s. Я понимаю что можно удалить все списки каналов и заново все пересканировать и сформировать, но это довольно трудоемко и где гарантия что завтра код спутника не изменится.
- 3560=Amos 2,3
#29А каким боком 4E к 4W ?:) 4w (3560) он как был, так и остался
а 4E давно нет, и если кто-то чего-то по пьяни напутал то это его проблемы
Это по идее надо спсок каналов редактировать, если конечно есть редакторы совместимые с текущей базой каналов
А вообще проще пересканить с правильными настройками.
