Пропадает звук:
12:25:40.897 - Do graph pause: traffic is over.
12:25:40.898 - >>> CMPEG2Splitter::Pause
12:25:40.906 - >>> CMPEG2Splitter::Run
12:25:40.907 - New speed 1.00
12:25:40.910 - New speed 1.00
12:25:48.330 - Sync Error2 ! V
12:25:48.424 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DoesPTSJump
12:25:48.424 - Caching data. Sleep - 3158
12:25:51.584 - New sub 34660.90 next 36281.32 gr tm: 1620.04 start tm 10.07
12:25:51.635 - Delete sample s, cos MAX_DELTA_TO_JUMP tim 36292.40 last 36297.64
12:25:51.635 - Delete sample s, cos MAX_DELTA_TO_JUMP tim 36291.41 last 36296.87
12:25:51.635 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DoesPTSJump
12:25:51.636 - New sub 34670.95 next 36291.75 gr tm: 1620.11 start tm 10.07
После такого:
12:28:12.051 - Do graph pause: traffic is over.
12:28:12.052 - >>> CMPEG2Splitter::Pause
12:28:12.054 - >>> CMPEG2Splitter::Run
12:28:12.055 - New speed 1.00
12:28:27.092 - >>> CMPEG2Splitter::Pause
12:28:27.108 - >>> CMPEG2Splitter::Stop...
12:28:27.110 - after lock
12:28:27.111 - Flushing buffer is video 1
12:28:27.114 - Flushing buffer is video 0
12:28:27.116 - Zero FinishProcess
12:28:27.116 - Flushing buffer is video 1
12:28:27.119 - Flushing buffer is video 0
12:28:27.138 - after stop
12:28:27.179 - >>> CMPEG2Splitter::Pause
12:28:27.181 - >>> CMPEG2Splitter::Run
12:28:27.181 - New speed 1.00
12:28:27.182 - New speed 1.00
12:28:27.394 - !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DoesPTSJump
12:28:27.394 - Caching data. Sleep - 3500
12:28:30.896 - New sub 36407.32 next 36411.41 gr tm: 3.71 start tm 1785.71
Снова звук появляется. Такое на разных каналах.
Re: проблемма со звуком
#152Снял галочки тут. Может, из-за них. Может, эту опцию отключить вам вообще, если она так работает?
- 2025-12-17_12-31-44.png (13.36 KiB) Viewed 74325 times
#154Как я понял, эти галочки предотвращают остановку аудио. Там же написано: stop, pause... Но сейчас я вижу, что эти галочки забагованы. Я их снимаю, они восстанавливаются...
#158У меня тоже сохраняются. Когда в тот раз писал, не сохранилися, а сейчас всё нормально. И на предыдущей версии тоже нормально.
#159Я уже писал об этом. Пропадает звук. Посмотрите, что пишет Прогдемукс на канале с работающим звуком.
#160В ПрогДВБ Энджин логе вот такое:
10:22:19.807 - EnumDsFilters 105
10:22:19.808 - EnumPresetFilters
10:22:19.809 - EnumPresetFilters OK
10:22:19.809 - EnumDirectShowFilters
10:22:19.810 - EnumDirectShowFilters 0
10:22:19.810 - EnumDirectShowFilters 1
10:22:19.810 - EnumDirectShowFilters 2
10:22:19.944 - EnumDirectShowFilters res=0
10:22:19.944 - EnumDirectShowFilters 3
10:22:19.945 - {E8E73B6B-4CB3-44A4-BE99-4F7BCB96E491} - LAV Audio Decoder
10:22:19.946 - EnumDirectShowFilters 2
10:22:19.946 - EnumDirectShowFilters res=0
10:22:19.946 - EnumDirectShowFilters 3
10:22:19.947 - {E1F1A0B8-BEEE-490D-BA7C-066C40B5E2B9} - Microsoft DTV-DVD Audio Decoder
10:22:19.948 - EnumDirectShowFilters 2
10:22:19.948 - EnumDirectShowFilters res=0
10:22:19.949 - EnumDirectShowFilters 3
И далее, и в этот момент отключился звук... И не восстановился.
#162Хм, тогда звук пропал раньше, потому что я в"Настройки" зашёл позже пропаданиязвука, чтобы убедиться, что они стандартные.
#163В логе выше результат - входа в настройки. Если причина в этом, то это интересная пища для размышлений.
#165Приветствую.
У меня вопрос.
Что происходит с каналами на которых аудиодорожка AC3.
Ранее (не могу точно сказать когда, наверно когда было не так много с 5.1) было всё в порядке, работал AC3 Filter в трее появлялась иконка, декодилось на ура...
Теперь звук только окружение, разговоров ноль... в трее иконки тоже ноль, не смотря на то что выбран по прежнему AC3 Filter.
Можете что-то посоветовать, предложить ?
П.С LAV декодер тоже пробовал - результат аналогичный со звуком.
Спасибо.
Дополнительно.
Немного поэкспериментировал.
Поменял Аudio renderer и AC3 Audio renderer с Prog на System звук для 5.1 нормализовался, появились каналы голоса.
У меня вопрос.
Спасибо.
Дополнительно.
