#151
Prog wrote:А сколько памяти на ПК? По логу 3200 в timeshift. Может в какой то момент она действительно кончилась.
Памяти 8. остаток 4,8 с лихвой хватает! Был запущен файерфокс-чтение новостей и прогдвб-все.
Я делал листы. и копировал в них каналы. В очередной раз правый клик на списках-и зависон.
А вот еще-только запустил программу-
(8.08 KiB) Downloaded 209 times
#152
32 бит приложение работает в 4гигабайтах. Вот у x64 версии было бы 4.8 остаток + виртуальной памяти куча.
Во втором случае не видно что произошло. При зависании лучше подёгать окно приложение что бы довести до падения. Может стек какой будет.
#156
При довольно частом переключении каналов в момент переключения программа не редко вылетает в ошибку С+++...
- это у все так, или попробовать переставить С+++(на компе стоят 2005+2008+2010+2012+2013 версии) ??
И еще странности с каналом Киносвидание : все каналы с НТВ+ работают, а этот нет...ключи идут, в свойствах потока битрейт идет, но малевич.. И формата видео и аудио в св-вах тоже не видно по нему. У остальных на шаринге он идёт. Удалял-сканировал - не помогает..
Нет проблем с ним на 7.16.03версии?
X3M SPC1400HD+д.у / 5.1ресивер / Win11 21H2 / Elecard +MS/LAV +EVR Custom / ProgAudio +LAV
#158
Andrei78 wrote:а этот нет...ключи идут, в свойствах потока битрейт идет, но малевич.. И формата видео и аудио в св-вах тоже не видно по нему. У остальных на шаринге он идёт.
У меня много было таких каналов после сканирования. Лечится-в св-вах канала жмем Обновить, Применить, ОК. Должно помочь.
#160
Prog wrote:Кстати да, если в свойствах выбрать ecm строку, не поможет? Или в самом плагине.
Нет, тут проблема программы все таки. Для плагина csc, действительно, первый раз нужно ткнуть все каналы носом. Но им мало кто уже пользуется. ACamd -у этого не нужно, сам находит.
Я же пишу-не надо даже выбирать ecm строку, -просто нажать "Обновить" в свойствах, все обновить!
проблема появилась при новых списках, базах и тд.. недавно. Может сканер глючит, не всю инфу считывает, или не все потом передает в список источника.....
#161
V.Zhukoff wrote: У меня много было таких каналов после сканирования. Лечится-в св-вах канала жмем Обновить, Применить, ОК. Должно помочь.
Да, спасибо за мысль, всё сразу норм стало!)
Prog wrote: Падения лучше без плагинов смотреть. Если без падает - присылайте логи.
Без акамд-плагина мне нечего смотреть на спутнике...)) Падает не часто, но именно в момент переключения, с ошибкой про С+++.
Может дело в версии ACamd? Стоит ACamd 0620.
Но несмотря на мелкие нюансы ProgDVB всё-равно самая удобная и функциональная!)
#163
Andrei78 wrote: Может дело в версии ACamd? Стоит ACamd 0620.
Может. Сейчас не помню почему, но я от нее отказался много лет назад. Попробуй 0618, с ним у меня никаких нареканий. Кстати, и тети шуры, обычно, рекомендуют 18.
