Re: Torrent TV
#168
Prog wrote:А где?
Есть каналы которых нет в ProgDVB/Torrent tv листе?
нет каналы те же
но в плейлисте xspf есть еще архив передач
Re: Torrent TV
#170
Добавил поддержку XSPF в последний пререлиз. Например Settings->Tv Sources->Custom list можно поставить на него ссылку. Или просто открыть из файла в File->Open.
Есть ли сейчас с ним проблемы?
ps: А где всё таки этот лист на torrent-tv?
Re: Torrent TV
#171
Последний пререлиз не запускается
Message: Недостаточно памяти для обработки команды
Method: IntPtr CreateCompatibleDIB(IntPtr, IntPtr, Int32, Int32, IntPtr ByRef)
Stack:
в System.Drawing.BufferedGraphicsContext.CreateCompatibleDIB(IntPtr hdc, IntPtr hpal, Int32 ulWidth, Int32 ulHeight, IntPtr& ppvBits)
в System.Drawing.BufferedGraphicsContext.CreateBuffer(IntPtr src, Int32 offsetX, Int32 offsetY, Int32 width, Int32 height)
в System.Drawing.BufferedGraphicsContext.AllocBuffer(Graphics targetGraphics, IntPtr targetDC, Rectangle targetRectangle)
в System.Drawing.BufferedGraphicsContext.AllocBufferInTempManager(Graphics targetGraphics, IntPtr targetDC, Rectangle targetRectangle)
в System.Drawing.BufferedGraphicsContext.Allocate(IntPtr targetDC, Rectangle targetRectangle)
в System.Windows.Forms.Control.WmPaint(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
Extra details:
Re: Torrent TV
#173
у меня только у одного периодически вылазит окно Video render error ?
видео кодек cyberlink из последнего powerdvd
при чем если смотреть спутниковое, используя тот же кодек все нормально
вылазит ошибка именно при просмотре торрент тв
Re: Torrent TV
#174
V.Zhukoff: Спасибо. Действительно глюк. Исправил.
В новом пререлизе можно ссылку на xspf с сайта прямо в ProgDVB и вводить. Правда пока не очень дружественно работает. И custom list в TV Source никто не догадается использовать и сам лист одним списком - ужасен. Но попробывать то можно.
Re: Torrent TV
#175
при промотре идет накопление данных потом играет секунд 30, далее зависает пишет накопление данных 0% (кол-во пиров как увел. так и уменьш) при переключении на другой канал опять накопление данных, воспроизведение секунд 30 и все дальше накопление данных не идет. Программа постоянно падает и перезапускается :|
Re: Torrent TV
#177
Message: В данный момент объект используется другим процессом.
Method: Void .ctor(System.Drawing.Image, System.Drawing.Drawing2D.WrapMode)
Stack:
в System.Drawing.TextureBrush..ctor(Image image, WrapMode wrapMode)
в System.Drawing.TextureBrush..ctor(Image bitmap)
в IPDev.Skins.SkinControlPaint.DrawImage(Graphics gr, Image image, ImageLayout layout, Color backColor, Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height)
в IPDev.Skins.OSDForm.PaintPrivate(Graphics gr)
в IPDev.Skins.OSDForm.IPDev.Skins.IOSDControl.Paint(PaintEventArgs e)
в IPDev.Skins.OSDForm.TryUserPaint(Control ctrl, Graphics gr)
в IPDev.Skins.OSDForm.DrawToBitmap(Control ctrl, Graphics gr, Control topControl, Point topLocation, Bitmap bmp)
в IPDev.Skins.OSDForm.DrawToBitmap(Bitmap bitmap)
в IPDev.Skins.OSDForm.DrawFormToLastBitmap()
в IPDev.Skins.OSDForm.RaiseDrawOSD()
в ProgDvbNet.OSDWindowHelper.Show(CAction act)
в ProgDvbNet.OSDWindowHelper_ChannelCaption.OnChangeChannel(Boolean needShow)
в ProgDvbNet.MainFormHelper.ActionList_SetChannel(CSetChannelParams _params)
в ProgDvbNet.PEWrapper.Functions.DoNode(Node node, ESetChildChannelMode mode, Boolean NeedSelectTreeList)
в ProgDvbNet.PEWrapper.ChTreeGuiControl.ClickOnChannel2(ChannelNode node, ESetChildChannelMode mode)
в ProgDvbNet.PEWrapper.ChTreeGuiControl.ChangeChannelClick(Point p, ESetChildChannelMode mode)
в ProgDvbNet.PEWrapper.ChTreeGuiControl.ChangeChannelDblClick(Object sender, EventArgs e)
в IPDev.Skins.GUIChannelListView.OnNodeMouseDoubleClick(ChannelNodeMouseClickEventArgs e)
в IPDev.Skins.GUIChannelListView.OnMouseDoubleClick(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
Extra details:
Log №2
Message: Недостаточно памяти.
Stack:
в System.Windows.Forms.ControlPaint.DrawBackgroundImage(Graphics g, Image backgroundImage, Color backColor, ImageLayout backgroundImageLayout, Rectangle bounds, Rectangle clipRect, Point scrollOffset, RightToLeft rightToLeft)
в System.Windows.Forms.Control.PaintBackground(PaintEventArgs e, Rectangle rectangle, Color backColor, Point scrollOffset)
в System.Windows.Forms.Control.PaintBackground(PaintEventArgs e, Rectangle rectangle)
в System.Windows.Forms.Control.OnPaintBackground(PaintEventArgs pevent)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.OnPaintBackground(PaintEventArgs e)
в IPDev.Skins.SkinProgressBar.PaintBackground(PaintEventArgs pe)
в IPDev.Skins.SkinProgressBar.OnPaint(PaintEventArgs pe)
в System.Windows.Forms.Control.PaintWithErrorHandling(PaintEventArgs e, Int16 layer, Boolean disposeEventArgs)
в System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.UserControl.WndProc(Message& m)
Extra details:
Re: Torrent TV
#178
Обычно это означает запил, то есть ошибка былы где то раньше в движке. Пришлите пожалуйста все файлы из logs (Settings->Options->Debug->Enable logs)
Re: Torrent TV
#179
пока что уронить программу не удалось, но во время переключения каналов появилась ошибка (см. скриншот), вся папка logs в прикрепленном архиве.
Может стоит откатиться на версию ACE Stream 2.2 (vlc 1.1.12), а то первоначально установил ту что vlc 2.0.5
(35.75 KiB) Downloaded 273 times
Re: Torrent TV
#180
Последние версии ace scream вроде получше в плане накопления буфера. Но это сообщение не про него, а то что в ProgDVB не выбран mpeg2 кодек. Settings->Options->Video->Codecs->Mpeg2. Если нету то можно поставить любой включая бесплатный.
