Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1757
Последние несколько версий 7.xx-x32, Win7x64.
Это нормально?:
ProgDVB.ini wrote:
[Visualization]
PlaginName=
Да, ещё, при вызове других программ с запросом на повышение привилегий
и работающей ProgDVB (рендер VMR-9-renderless)
картинка замирает (ну это нормально, звук идёт, так и должно быть),
а потом "не отмирает" и при попытках переключить/перезапустить канал возникает такое:
При рендере EVR - всё нормально,
но раньше работало стабильно со всеми рендерами, в т.ч. и с VMR-9-renderless.
AverTV 307 & HX, iconBIT U600, Behold TV T8. Win XP & 7x64, SmartDVB 3.5.0, BeholdTV 5.22, ProgDVB-7 STD x32.
#1758
С какой версии? Какие то изменения в рендере были пару версий назад, а до этого год без изменений. Может другие приложения активно видео карту используют? или видео драйвера обновились.
#1759
Здравствуйте.
На каком видео кодеки хорошо работает быстрое переключение каналов?
#1760
Prog wrote:С какой версии?
Если говорить об ошибке рендера, то с версии ProgDVB7.02.3Std,
в ProgDVB7.02.2Std работает без подобной ошибки.
Prog wrote:Может другие приложения активно видео карту используют? или видео драйвера обновились.
Да нет, я же говорю - ошибка рендера всплывает после банального запроса на повышение привилегий от других программ,
а это системная функция, когда такой запрос всплывает, то все DVB-программы останавливают картинку,
ну или система принудительно останавливает, это нормально - запрос обрабатывается юзером
и программы перезапускают рендер/картинку. Драйвер видео не обновлялся давно.
А как насчёт визуализации? "PlaginName=" это нормально? Может из-за такой ошибки она и отвалилась?
#1761
Это не может влиять.
Но включите
[Debug]
Log2=1
и пришлите лог видео рендера. А ещё по возможности продублируйте это сообщение с логом в ветке по тестированию 3D. Возможно это результат 3D изменений как раз.
#1763
ILYA_GANIN wrote:Здравствуйте.
Ни на каком. На Cyber ,более менее, но тоже хурмит.
#1764
Поправочка. На EVR то работает нормально. Проблема только с Custom.
Prog, руки не дошли еще? viewtopic.php?f=5&t=4310&p=59793&hilit= ... ние#p59793
#1766
В новой версии ProgDVB v7.03. не обновляется EPG
К концу обновления программа вылетает
#1768
Prog wrote:Что именно вы называете обновлением epg? Их там столько разных скопилось...
Пришлите файлы из logs.
Здравствуйте,обновил ProgDVB до 7.03.1,проблема осталась,вылетает при обновлении программы передач
(81.79 KiB) Downloaded 334 times
#1770
Сервис->Обновить базу программы передач
Я имею ввиду это
