Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1861
V.Zhukoff wrote:PS crazycat мне, конечно, удружил. Посоветовал карту, у которой нет поддержки пульта в ProgDVB!
PPS Третий раз спрашиваю-модуль TBS можно доделать, чтобы пульт работал?
В самих дровах нет поддержки пульта, декодирование импульсов на уровне приложения. Тоесть фирмовая приблуда TBSVHID для эмуляции кнопок с фирменным пультом или мой плагин в WinLIRC фактические под любые пульты (из всего что у меня валяется не удалось подружить разче что с пультом от кондиционера :-)). Это гораздо гибче и надежнее, чем в старых ихних TBS, Prof с мостами Conexant PCI/PCIE и USB. Даже TT S2-4100 это ODM-версия TBS 6922.
#1862
crazycat wrote:а зачем com-порт ?:)
Пес его знает. Как-то связан. В старом же winlirc даже опция была выбора порта, да и самопалы паяют на com.
Я прошивал 3G модем. И какие-то муфлоны посоветовали для надежности
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}]
"Class"="Ports"
@="Порты (COM и LPT)"
"Icon"="-23"
"Installer32"="MsPorts.Dll,PortsClassInstaller"
"UpperFilters"=hex(7):62,00,68,00,6f,00,75,00,6e,00,64,00,36,00,00,00,00,00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0003]
"NTMPDriver"="ZTEusbser6k.sys"
"PortSubClass"=hex:01
"EnumPropPages32"="MsPorts.dll,SerialPortPropPageProvider"
"InfPath"="oem29.inf"
"InfSection"="ZTEportInstall6k"
"InfSectionExt"=".NT"
"ProviderName"="ZTE Corporation"
"DriverDateData"=hex:00,c0,13,25,e7,a0,c8,01
"DriverDate"="4-18-2008"
"DriverVersion"="1.2050.0.4"
"MatchingDeviceId"="usb\\vid_19d2&pid_0031&mi_00"
"DriverDesc"="ZTE Diagnostics Interface"
"AssignedPortForQCDevice"="COM4"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E978-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\0004]
"NTMPDriver"="ZTEusbnmea.sys"
"InfPath"="oem33.inf"
"InfSection"="ZTEportInstall"
"MatchingDeviceId"="usb\\vid_19d2&pid_0031&mi_01"
"DriverDesc"="ZTE NMEA Device"
"AssignedPortForQCDevice"="COM8"
запустить. В результате-
Воткнул карту в другой комп (система одинаковая)-там Winlirc+ProgDVB работает.
#1864
Prog wrote:А этот TBSVHID со всеми TBS работает? Надо бы действительно в ProgDVB поддержку сделать.
Для карт 6ххх по-моему, для всех.
Вот, посмотри, если хочешь.
#1865
V.Zhukoff wrote: Пес его знает. Как-то связан. В старом же winlirc даже опция была выбора порта, да и самопалы паяют на com.
Современный WinLIRC 0.9.x имеет модульную архитектуру и источник событий реализован в виде Input-плагинов (dll). Есть там и плагин SerialDevice для приемника на COM-порту. Но в нашем случае сразу надо выбрать плагин TbsNxp.
Старый WinLIRC 0.6.x дейсвительно был только под COM-порт.
#1866
С теми которые под PCI-E на мосте SAA716x.
Старые на CX23885 у тебя работают (TBS 6920,6921,6980,6981; Prof 8000). Также на них есть поддержка в WinLIRC - плагин TbsCxt.
#1867
Prog wrote:Надо бы действительно в ProgDVB поддержку сделать.
Буду очень благодарен! Там у новых моделей и встроенный CI, и 4 входа есть, и поддержка 4К-неплохие карты-еще бы пульт... Там на сайте и SDK есть. И из VHID не так уж сложно сделать модуль.... :)
#1869
Prog wrote:Глупая идея, запускать не ProgDVB, а cmd файл которые после секундной паузы уже будет ProgDVB запускать. Тогда будет одна копия.
Короче - зря радовался ... :( Теперь запускаются cmd окна и так-же стартуют клоны .
После этого начинаются глюки и помогает только перезагрузка .
Что интересно с другими прогами проблем нет .
Вот http://www.jriver.com/ например -
не клонируется , сколько не дави на старт .
#1872
Ещё бывает проблема, иногда появляется прогрессирующий рассинхрон звука (начинает опережать картинку). После запуска канала всё нормально, а потом через некоторое время становится заметно. В основном судя по всему появляется тогда когда подсыпается (не сильно) картинка, в VLC пробовал, с картинкой тоже не всегда бывает чисто, но рассинхрона аудио не замечал. В чём может быть проблема?
И ещё иногда в ProgDVB смотришь канал IPTV картинка не стабильна (сыпется), включаешь в VLC тот же канал идёт вроде как чисто. Это можно как-то прокомментировать? :)
#1873
1. Убедитесь что выбран Prog Demux и Prog audio renderer. Но вообще битый трафик это всегда краш текст для синхронизации.
2. Для IPTV можно попробывать переключить rtp режим в свойствах iptv. Может автоматически не выбрался. Но вообще надо смотреть счётчик потерь трафика а не картинку. Приличный видео кодек не покажет битые кадры, он их пропустит.
#1874
При Prog audio renderer у меня нет звука, пока не пойму почему.
Это тут?
Поставил на OFF, вроде почти перестало сыпаться.
А какие видео кодеки считаются приличными? И нужно ли их как-то углублённо настраивать?
#1875
Denuf wrote: А какие видео кодеки считаются приличными? И нужно ли их как-то углублённо настраивать?
ArcSoft, CyberLink в свойствах включи DXVA
