Валяется у меня один такой - гавно страшное. С одними железками не работает, с другими срабатывает через раз. Видать очень капризен форме импульсов 22KHz и наверное разнится от экземпляра к экземпляру. С китайозными ресиверами будто-бы пашет нормально, на них видать и заточено.DED51 wrote:Купил 1.5 года назад 4 дисека GTP-1141, поставил один на карту eXpress, работает 1 год, второй поставил 2 дня назад на Омиком, вчера поменял на третий для проверки и написал сюда, Сегодня поставил на последнюю версию последний дисек и заработало! Значит из 4 х 2 брака. Для интереса разберу на досуге посмотрю причину.
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#1922Ставлю 7.06.05 поверх 7.06 и пропал список каналов,плагин,карта-тт3200 видна но настроить ничего не получается,это глюк или я делаю что не так?
Откатываюсь назад:карта появляется через"источники тв",а позиции приходится настраивать по-новой.
#1923Не BDA? Могут возникнуть проблемы при импорте. Если не сложно то лучше поставить заново и пересканировать.
#1924Ставил 7.06 5 с нуля-нет позиционера,нет списка спутников и,соответственно,нечего сканировать.
#1925Дак поверх или с нуля? Не могу проверить 3200, но врятли проблемы если ставить с нуля.
#1927Channels\*
Можно по диску поискать Channels.dat файл если уж совсем потеряли.
#1928Сначала поставил поверх-не пошло,потом,для чистоты эксперимента,с нуля-опять не пошло.Prog wrote:Дак поверх или с нуля? Не могу проверить 3200, но врятли проблемы если ставить с нуля.
#1930Как "правильнее"сделать:поставить с нуля,включить логирование и пробовать на всех режимах,или логирование при первом запуске включено по умолчанию?
#1931Нет. надо включить. И не выключать. При проблемах прикреплять логи.Dyukanm wrote:логирование при первом запуске включено по умолчанию?
#19327.06.07,карта тт3200 WDM,карта видна и больше ничего,на 7.06 кривенько,но работало.
- лог 7.06.07.zip
- (4.92 KiB) Downloaded 291 times
#1933А если начисто поставить? Ошибка какго то непонятного устройства. Возможно криво импортировались старые конфиги.
#1934Снёс всё,папки почистил врукопашную,не хочет 7.06.07 работать с ТТ3200 WDM.
- Logs.zip
- (4.26 KiB) Downloaded 275 times
#1935Я имел ввиду если совсем без ini файлов запустить а не удалять в Tv Sources?
