Denuf: При следующей перетряске будет наверное.
esasoft: Стоит начать с того что посмотреть ProgDVBEngine.log на предмет ошибок постороения. Может кодеки совсемне те.
#2073Как многа букаф...esasoft wrote: Включение-отключение DXVA (в ffdshow, когда он использовался для тестов)
Рассинхрона, я так понимаю уже нет
Вот простые напутствия, но мы упорно их не делаем. А, потом, тон, видите ли, высказываний не нравится.
#20741. Рассинхрон есть, как и прежде, на разных каналах (где-то есть, где-то нет). Поэтому, собственно, я и здесь.V.Zhukoff wrote: Как многа букаф...
Рассинхрона, я так понимаю уже нет(чудо, наверное?) Почему бы просто не попробовать то, что тебе люди советуют? Не понимаю. DXVA должен быть включен. А не играться туда-сюда. Видеокарту, ATI или NVIDIA, так и не озвучил, хоть просили описать железо, а разница немалая. Видео кодек, для начала, сказали-Cyberlink (ffdshow-даже не помню
2. Уж простите мне мои слова, но я за два месяца уже столько всяких настроек-кодеков-демультиплексоров-драйверов и прочего перепробовал, что впору уже самому советы давать
А то, что Вы предлагаете, делал много раз уже, смысл делать то же самое ещё раз ?
3. "DXVA должен быть включен" - с чего вдруг так ультимативно ?
4. Делаем, делаем
#2075По рассинхрону - убедитесь что ProgDemux+Prog Audio renderer и в идеале Custom EVR например. Ну и что количество потерянных пакетов в приемлемых рамках.
ps: Не очень это похоже на "Пожелания к добавлению возможностей"
#2076Согласен, флудить и оффтопить не хотел, простите.Prog wrote:ps: Не очень это похоже на "Пожелания к добавлению возможностей"
Пожелание по новой возможности уже выразил.
#2077Сделайте все-таки настройку задержки третьего нажатия с пульта (для ввода трехзначных номеров каналов) - это ведь не сложно , по аналогии ...
получается что могу вводить только 99 каналов из 140
Спасибо!
Спасибо!
#2078заметил сообщение только сейчас, но по прежнему не понимаю о чём. Третья задержка такая же как вторая. Но на логику работы это не влияет. Если после ввода "15" канал выбрался, значит в листе нет ни одного "15x" . С клавиатуры работает?
#2079Клавиатуры нет у меня(сенсор).Prog wrote:заметил сообщение только сейчас, но по прежнему не понимаю о чём. Третья задержка такая же как вторая. Но на логику работы это не влияет. Если после ввода "15" канал выбрался, значит в листе нет ни одного "15x" . С клавиатуры работает?
Если интервал (по умолчанию) между первым и вторым нажатием 1сек ,
а между остальными 0.2сек , то этого (0.2) времени не достаточно ,что-бы успеть ввести третью цифру .
Если увеличить интервал с 0.2 например до 0.5 - третья цифра срабатывает , но промотка каналов получается слишком долгой .
Пожалуйста ! сделайте задержку И после второго нажатия .
#2080Пожелание добавить "сдвиг частоты".
Проблема. У меня уже есть несколько спутниковых карт, у которых наблюдаю следующий дефект. При сканировании распознаются не все транспондеры. Задержка выставлена. Но если немного изменить частоту транспондера вручную в свойствах, он начинает "ловиться". Понимаю, что это дефект карты, уход частоты. Но его можно устранить программно.
Предлагаю добавить настройку для DVB-карты, в которой для идеальных карт ставится 0, а для имеющих такой дефект можно выставить значение сдвига частоты, одинакового по всем транспондерам. Индицироваться будет правильная частота, при настройке частоты карты будет использоваться эта частота плюс поправка.
Второе - предлагаю добавить функцию автоматического определения этой поправки путём сканирования неотсканировавшихся транспондеров с различными пробными значениями этой поправки.
Будут благодарны многие люди, которые вынуждены покупать новые карты из-за уползания частоты...
#2081Это дефект конвертора, пора его сменить. В свойствах конвертора можно подправить.
#2082Нет, точно не конвертера. DVB-карты. Потому что один и тот же конвертер с одной DVB-картой имеет "уползание" частоты, а с другой нет. У меня даже есть две DVB-карты одной и той же модели, у одной сползшая частота, у другой нет. Подправлять свойства конвертера не совсем хорошо, потому что к одному конвертеру может быть подключено несколько DVB-карт. Хотя это хоть какой-то выход... А где там подправлять?
