Да, ошибка больше не выскакивает.Prog wrote:.2 лучше?
Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2312Если в системе имеется несколько dvb-карт, которые можно использовать раздельно и независимо как внутри прогдвб, так и из других программ, то это же и есть это самое "раздельные bda-драйвера"? Как в таком случае сделать независимые portable? Не запишут ли они все вместе свои конфиги в одно место (например, в programdata) и тем самым не создадут конфликт между собой?Prog wrote:Независимые portable - без проблем. Но нельзя один BDA драйвер использовать из разных приложений.
Т.е. если сделать на 3 карты 3 отдельные копии прогдвб и запустить их одновременно, то зависание/краш/etc одной из копий не должна влиять на работу других?
#23131. Разные приложения не должны использовать один тюнер.
2. Если один драйвер на несколько тюнеров и одно из приложений повиснет - то как повезёт
#2314Да, благодарю. Глюк с загрузкой и пустые поля Интернет-радио и Интернет -ТВ, заполнились. Правда, не нахожу обобщенной закладки по Веб-камерам. А в предыдущей, она была. Трансляции радиостанций, все еще, без звука. Но это не так важно, поскольку есть множество альтернативных программ их слушать.Prog wrote:.2 лучше?
#2315Попробуйте переставить ProgDVB или в другой каталог portable что бы ганатировано обновить лист. Должен быть звук на радио.
#2316Да, благодарю! Еще раз переустановил, подчистил все хвосты и радиоканалы заработали. А где искать установку трансляций Веб-камер, которая была в предыдущей версии?Prog wrote:Попробуйте переставить ProgDVB или в другой каталог portable что бы ганатировано обновить лист. Должен быть звук на радио.
#2317вы всё ещё про радио? Назовите название канала или папки. Поищу куда потерялось.
#2318Нет, не про радио. С этим все ОК! Просто в версии 7.19.01 в разделе "Источники ТВ" была отдельная интересная, на мой взгляд, рубрика трансляций Веб-камер со всего мира. Поскольку эту версию снес без следа, а во вновь установленной - 7.19.02 в установках не нахожу специализированной трансляций с Веб-камер, я и попросил Вашей подсказки.Prog wrote:вы всё ещё про радио? Назовите название канала или папки. Поищу куда потерялось.
#2320Точно! Нашел. Спасибо за помощь! Все работает. Мне кажется, что это лучшая версия - пока без тормозов, зависаний и перезагрузок.Prog wrote:Возможно это было в slynet источнике
#2321Ооочень странное поведение.
Ситуация:
2 монитора
Приложение на дисплее расширяющем десктоп.
Двойной клик в оконном режиме - реакция ноль.
Контент меню - Full Screen - отлично фул скрин.
Двойной счелчёк на фул скрин - отлично возврат в оконный режим.
Перетаскиваем на Майн скрин, и ... двойной клин работает от окна в фул и обратно.
Опять перетаскиваем на дополнительный экран и опять возвращаемся к описанному ранее..
Что это ?
Как лечить?
по горячей пипке (у меня это F скорей всего это по умолчанию и было) всё прекрасно работает, а вот с мышой...
Спасибо.
Ситуация:
2 монитора
Что это ?
Как лечить?
Спасибо.
#2322Небольшой допил.
Это не проблема (по всей видимости) компа и видео.
Другой комплект на работе с двумя мониторами, ведёт себя точно так же.
Наврал.
Не так же.
На обоих и на главном и на дополнительном, на обоих нулевая реакция на мышь. При чём как на фул так и в оконном режиме, нет не перехода в фул ни возврата к окну.
Наврал.
Не так же.
#2323Никогда не встречал такого. А там GUI OSD не мешает какой?
На одном мониторе лучше?
#2324При отключении OSD ни чего не меняется.
После изъятия одного монитора, мышь - ноль.
Но если с нуля по чистому поставить Prog всё работает как должно.
При подрубании второго монитора, всё возвращается на круги своя.....
#2325Ой как становится интересно.
Если вторым монитором подключается Dell - то всё работает.
Вопрос закрываем. Скорей всего 8.1 как и последующая 10 Мелкомягких просто совсем индусами писанная.
Эти же мониторы на 7 - ни каких проблем не вызывает.
Что-то криво от 8.1 и выше со стандартными мониторными HDMI драйверами.
