Забейте на это.M-16 wrote: ...
Но если с нуля по чистому поставить Prog всё работает как должно.
При подрубании второго монитора, всё возвращается на круги своя.....
Был подключен другой монитор, то есть эксперимент не был чистым.
Без "индусов" и "папуасов" там точно дело не обошлосьM-16 wrote:Вопрос закрываем. Скорей всего 8.1 как и последующая 10 Мелкомягких просто совсем индусами писанная.
Эти же мониторы на 7 - ни каких проблем не вызывает.
Что-то криво от 8.1 и выше со стандартными мониторными HDMI драйверами.
zhenya_hacker wrote:Если в системе имеется несколько dvb-карт, которые можно использовать раздельно и независимо как внутри прогдвб, так и из других программ, то это же и есть это самое "раздельные bda-драйвера"? Как в таком случае сделать независимые portable? Не запишут ли они все вместе свои конфиги в одно место (например, в programdata) и тем самым не создадут конфликт между собой?Prog wrote:Независимые portable - без проблем. Но нельзя один BDA драйвер использовать из разных приложений.
Т.е. если сделать на 3 карты 3 отдельные копии прогдвб и запустить их одновременно, то зависание/краш/etc одной из копий не должна влиять на работу других?
Расскажите пожалуйста, как сделать такие portable-варианты? Про использование драйвера из нескольких программ понял, принимаю, использую на свой страх и риск.Prog wrote:1. Разные приложения не должны использовать один тюнер.
2. Если один драйвер на несколько тюнеров и одно из приложений повиснет - то как повезёт
Здесь есть любые кодекиdima_013 wrote:господа! Приветствую всех!
Подскажите кодеки для 4К каналов...
спасибо. честно говоря сперва скептически отнесся к киберлинкам, раньше использовал их, долго, лет 5. но потом перешел на Lav. Однако киберлинки быстрее в 2 раза !!!sanico wrote:Здесь есть любые кодекиdima_013 wrote:господа! Приветствую всех!
