Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2356
Prog wrote:А можно для сравнения работающий и не работающие логи?
Версия ProgDVB6.90. Драйвер v1.0.0.5
Могу записать логи с beta-драйвером 1.0.0.6
crazycat wrote:Попробуйте beta-драйвер 1.0.0.6 на 6903
Кстати exe файл Каспер объявил заражённым трояном. Пришлось удалить.
crazycat wrote: Не может. Хотя можно стримить с помощью astra-sm, а в ProgDVB смотреть как IPTV-потоки.
По моему это уже извращение. :P
Logs eBDA стврый.rar
(46.62 KiB) Downloaded 909 times
Logs eBDA родной.rar
(54.29 KiB) Downloaded 756 times
#2358
DED51 wrote:Вчера пробовал весию ProgDVB6.50.1Pro, работает нормально. Мне кажется проблема в изменениях в файле TBS.eBDA, потому что в версии ProgDVB6.90 уже не работает. :?:
Так это как-бы древние версии, TBS.eBDA в обеих не знает 6903 :)
12:31:41.015 - Start logging...
12:31:41.015 - CTbsBdaExt
12:31:41.031 - GetDeviceTypeByDriverList
12:31:41.046 - device not detected!!!
12:31:41.046 - CTbsBdaExt OK
И дисек возможно работает только через Win7 BDA.
В актуальной 7.20.x все должно работать.
#2359
DED51 wrote:Каспер объявил заражённым трояном. Пришлось удалить.
Скорее потенциальным трояном :) Собственно драйвер можно установить/обновить через диспетчер устройств.
Так смотреть из T2-MI само по себе извращение :)
#2360
Проверил на "крайней" 7.20.x. Все четко, железяка детектится субмодулем (собстно как и 6983, 6905, 6908, 5927). Поддержка Diseqc 1.x, MIS, PLS.
03:56:22.155 - Start logging...
03:56:22.155 - CTbsBdaExt
03:56:22.155 - FriendlyName TBS 6903 DVBS/S2 Tuner 0
03:56:22.155 - tbs_driver_type is 3 and pbda->tuner_filter_name is TBS 6903 DVBS/S2 Tuner 0
bda_tuners[95].name is TBS 6903 DVBS/S2 Tuner 0
03:56:22.155 - FindPinOnFilter any
03:56:22.156 - FindPinOnFilter 1
03:56:22.156 - MultiPLP supported
03:56:22.156 - PLS supported
03:56:22.156 - CTbsBdaExt nTBSTunerIndex=95, CI=0
03:56:22.156 - InitTBSCIModule TBS 6903 DVBS/S2 Tuner 0, CI=0
03:56:22.156 - CTbsBdaExt OK
03:56:22.157 - CI_EnableCI 1 !
03:56:22.157 - Create CI thread !
03:56:23.294 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:56:23.295 - dс
03:56:23.295 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:56:23.397 - diseq command (new interface PCI/NXP)
03:56:23.498 - dс
03:56:23.498 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:56:23.579 - diseq command (new interface PCI/NXP)
03:56:23.680 - Set PLS 0 1- ok
03:56:55.531 - dс
03:56:55.531 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:56:55.634 - diseq command (new interface PCI/NXP)
03:56:55.735 - dс
03:56:55.735 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:56:55.816 - diseq command (new interface PCI/NXP)
03:56:55.918 - Set PLS 0 1- ok
03:57:01.803 - turbosight: using the new diseqc interface (KSPROPERTY_BDA_TBSACCESS)
03:57:01.803 - CTbsBdaExt Exit
03:57:01.803 - close CI thread !
03:57:01.804 - Exit OK
Все пашет - diseq 1.0, мотор USALS, MIS/PLS.
#2361
crazycat wrote:Проверил на "крайней" 7.20.x. Все четко, железяка детектится субмодулем (собстно как и 6983, 6905, 6908, 5927). Поддержка Diseqc 1.x, MIS, PLS.
У меня все 7 версии не работали, перезапуск приложения по кругу.
Вчера выключил в настройках автоперезапуск после падения и всё заработало.
Поставил 7.19.9, вроде работают все спутники без проблем.
Вопрос Progу: время на сайте врёт безбожно, хотя в настрйках стоит +5.
#2362
Не обновляется EPG уже недели две
https://yadi.sk/d/ePXWRXCE3MpdKb
#2364
Tue Sep 12, 2017 1:46 pm
А если вручную - обновляется? Заархивируйте мне каталог с ProgDVB. Можете удалить все пароли если есть что секретное.
Кто то мне уже жаловался на подобное под Андройдом.
Каталог с самой программой или с настройками?
Вот, кстати, скрин ещё:
https://yadi.sk/i/5fLVwJwB3MqFdX
После, это окно сразу закрывается
#2366
https://yadi.sk/d/WTa5xdbw3MqPgv
#2368
Про DVB
#2370
а почему на wasapi не работает AAC звук?
Классный интерфейс у сайта стал! отлично. только не могу найти, где на русский переключить. Или локализации нет?
