Re: Вопрос по работе ProgDVB
#2371
Возможно у выбранного вами кодека какая то не любовь к wasapi.
Язык в правом верхнем углу. Если его нет - то это дизайн форума а не сайта, и дизайн форума будет изменяться под дизайн сайта.
#2372
Удалил, бесполезно. Я всё сносил, заново устанавливал, и всё работало, но не хочется свои настройки терять.
Вы смотрели скрин, который я вам кидал в одном из предыдущих сообщений?
#2374
Wed Sep 13, 2017 5:17 pm
Prog, я же не совсем глупый.... )))
Вот так звука нет- wasapi, а так есть. На одном и том же кодеке.
http://dropmefiles.com/oxfYl
Фотки на фурум нельзя теперь крепить?
#2376
Так. ))
1. АС3Filter прекрасно кушает ААС.
2. Он так же идеально умеет пропускать.
3. ProgDVB с ним на одном своем рендерере умеет, на другом - нет.
4. Ваш ответ из "техподдержки" - буквально - wasapi+карта, - там сложно, не хочу возиться, поищите какой нибудь другой говененький кодек, на котором я отлаживал свой аудио рендерер (а то я в АС3Filter не силен)
Я все правильно понял?
#2377
Это бессмысленная логика. Так же можно сказать что xxxx AAC кодек заработает а ac3filter нет - значит виноват ac3filter. А то что написал выше - к тому что wasapi требует неких усилий. Подбора кодека и его настроек.
#2378
Прог, я же не отстану ))) почини васапи, как бы трудно не было. Я вот попробовал другой кодек, стали проблемы с пропажей звука при отмотке таймшифта. Вот тебе теперь надо чинить таймшифта под мой новый кодек? Почини васапи, а? АС3Filter зуб даю, работает нормально. Все бы у нас в стране так же грамотно знали своё дело!
#2379
Можно ли сейчас посылать видео поток с компа на телефон и обратно? Через чего это можно сделать?
#2380
V.Zhukoff wrote: ↑
Fri Sep 15, 2017 8:08 pm
#2382
Видео "поддергивается" при резких движениях или на активных сценах. Уже все перепробовал менять, и кодеки, и демультиплексоры... С чем это может быть связано?
Железо: I3, nvidia 1060gtx, 8gb , win 10. Одна особенность: обновилась винда до версии 1709, на прошлой версии таких "фризов" не замечал. В LAV кодеке можно поставить 50/60 кадров, то тогда видео идет плавно но через каждые 3-5 секунд начинает на 1 секунду притормаживать и потом дальше идет плавно...
#2385
С последним обновлением при переключении на различные каналы стал пропадать звук. Пример : c VipMegahit на 2х2 звук пропадает, помогает только выключение ProgDvb и повторное включение и в том же порядке пропадает звук если переходишь с 2х2 на VipMegahit. Настройки никакие не менял, на предыдущей версии такого не было. Куда копать?
Вот логи http://dropmefiles.com/YLnEN
