Re: Кракозябры в списке каналов
#35
Ради интереса, поставьте в настройках UTF8 или Unicode и попробуйте просканировать свой лист, в окне лога скана, крякозябры есть или все нормально?
#37
Созданный в UNIX.
Сдается мне, если M3U применяется в качестве списка каналов, то есть без его скана, то настройка кодировок не работает, работает только при скане списка. Собственно это я и прошу проверить автора.
#38
boss911 wrote:Созданный в UNIX.
+1, только что просканировал, кракозябры пропали, но не работает сортировка по папкам которые есть в плейлисте, тоже прошу проверить автора
#39
Да, в этой ситуации Прог с кодировками проморгал. А косяк серьезный, так как по умолчанию в ProgDVB включено использование M3U в качестве списка каналов, это раз, и два то, что сейчас большинство листов от провайдеров идут в юникоде (под VLC подстраиваются). Такой пользователь сразу на старте получает проблему.
А сортировка по папкам, если в M3U каналы разнесены по группам, так и не работала, я как-то забыл об этом сказать, просто оно мне не надо.
#41
И не затягивайте еще с тем, чтобы настройка кодировки работала и для M3U, который используется в качестве списка каналов. В этом случае кодировка не срабатывает.
#42
В последнем пререлизе сделал обновление списка после переключения кодировки и tvg-shift поддержку.
Опеределение utf8 вчера на осилил. Всё же у этих unix-ойдов не всё в полеряде с головой. Требовать от клиенского приложение задачу которую в принципе не возможно решить.
