Re: проблемма со звуком
#62
между 8.5 и 9.0
#64
Prog wrote:"b" пререлиз по поводу ac3. Должно работать.
Спасибо. Вроде определяется правильно. Сейчас проверю еще право-лево. ))
#65
TestMySurround-en.dbr.rar
(1.69 MiB) Downloaded 1098 times
Вот, может, кому понадобится тест 5.1 колонок.
Prog, тебе тоже пригодится, запускай, время от времени в ProgDVB )
#67
7.12 опять проблема с долби.
1. не выбирается по приоритету AC3
2. при переключении дорожки звук вообще пропадает-надо переключить канал
3. когда все же переключит, то показывает, что обе дороги стали Ас3.
Ну, наверняка, там еще ворох вследствии чего-то....
#68
В предидущей версии нормально?
Забавно, не правил ничего, но собирался в одной из следующих версий. Причём по прямо противоположной причине, ac3 совершенно не удобный формат (слишком комерческий) и как минимум в android его нужно с наименьшим приоритетом выбирать.
#69
Prog wrote:В предидущей версии нормально?
7.11.05 нормально
#70
V.Zhukoff wrote: 2. при переключении дорожки звук вообще пропадает-надо переключить канал
Давно уже такая проблема
#71
Да сейчас проверил-точно, в 7.11.05 тоже спокойно не переключается. Но помню, когда то это было нормально... )))
#72
Думаю что в данном контексте (с ac3 на что то ещё, да ещё поди разные рендеры?) не уверен что стабильно работало раньше. Надо будет сделать с переоткрыванием канала. Долго - но будет работать.
#73
Prog wrote:Думаю что в данном контексте (с ac3 на что то ещё, да ещё поди разные рендеры?) не уверен что стабильно работало раньше. Надо будет сделать с переоткрыванием канала. Долго - но будет работать.
ОК, но меня лично устроит, если выбор по приоритету будет работать, мне этого достаточно. В прошлой версии еще работало
#74
Такая картина. На каналах с мпег звуком (на ас3 у меня wasapi) уменьшаю звук, на 50%, например. переключаю канал, тоже с мпег. Звук идет максимальный. Хотя индикатор на 50%. Стоит хоть чуть двинуть, он возвращается на правильное значение. Короче, при переключении параметр громкости звука не сохраняется.
Какие мои настройки обозначить?
