Re: Beta версии. Отображение параметров потока
#77Странное дело. Установил 2.84.8. Настроил из файла.
Поверх поставил 2.85.5. Все работает. Ничего не понимаю. То же делал и раньше. Ведь делал несколько таких попыток. Может андроид глючит.
#78Спасибо за кнопку быстрой записи в 7 бета сборке.
Но уже с пятой сборки заметил одну неприятность. На первом канале, например, сами по себе лезут на экран субтитры.
если это фильм, то на экран вылезает корявого типа субтитры - Грубо сокращённый текст. если идёт обычная передача, то каждые 40 секунд вылезает субтитр с адресами страниц программы передач. Заглядываю в Настройки субтитров Они отключены. Отключаю ещё раз - тогда прекращаются.
#812.85.9
При запуске приложения "ошибка создания файла буфера" это происходит при перестройке timeshift из памяти на диск.
#82А какая строка сейчас в настройка пути для таймшифта?
#84Добавте там имя файла. Например /sdcard/Records/test.dat
заработает?
заработает?
#85Да. Дописал имя файла с расширением .ts или .dat. Буферный файл создался с этим расширением. Работает. Наверно приложение не создаёт пустой файл при настройке. Проще говоря - не резервирует место на диске.
#86Заметался с тем, что вводить в качестве параметра. Где то файл где то каталог. Исправлю в одной из ближайших.
#872.86.1 не подчиняется глобальной установке движка. Заданы mp+, а при выборе или переключении каналов, норовит использовать openmax. Приходится задавать mp+ для каждого канала персонально.
#88То же в 2,86,2 что ни ставишь - получается openmax.
