Re: ProgDVB 6.8x / Engine 5.1
#752Значит, тогда когда я наблюдал эту скорость, логи неработали? А я же писал, одно время, что они не работают, а Вы открещивались.... Тайное-становится явнымProg wrote:Это видимо последствия отключения их лога.
#753Последний релиз падает, если сразу после установки включить iptv канал, на который есть программа передач.
Windows 8.1 x64, Tevii S-470
#755ProgDVB6.84.3.Pro WinXP32 Astra19,2e SSS2
Гораздо хуже стало работать сканирование на спутниковых каналах. Возможно, это связано с изменением качества передаваемого сигнала, а не с глюками программы. Это наблюдается на многих каналах, но опишу только на паре примеров.
Хочу принять некодированный канал ANIXE HD, который совсем недавно у меня хорошо принимался. Запускаю сканирование - не находит. Еще раз - много новых каналов и в тоже время много канадов с этими же именами утеряно. И так много раз - канал не находится, как будто нет его. Запускаю ручной поиск на транспондер - канал тут же находится. Нажимаю OK - в списке каналов он не появляется. И так много раз - все безрезультатно.
На другом транспондере точно такая же ситуация с кодированным каналом Sky Nostalgie, только вдобавок еще движок постоянно перезагружается.
Меняю спутниковую карту с SS S2 (wdm) на Tevii460 (bda) - все без изменений то же самое.
Откатываюсь на версию 681про, автоматический поиск не находит эти каналы. Ручной поиск - ANIXE HD тут же находится и прописывается в список каналов. Канал Sky Nostalgie удается зафиксировать в список каналов только с пятой попытки ручного поиска.
После этого оба канала отлично без каких-либо сбоев показывают и пишутся.
Что прислать? Какие логи, какие TS? Не обещаю, что сделаю их быстро.
#756Так до сих пор и не пофикшино мелькания квадрата (кадра) в левом верхнем углу экрана, когда включено "MakeIconsForTimeShift". О проблеме уже давненько писал. Как это запечатлеть, не знаю, на записанном видео этого просто нет и не будет, PrintScreen нажать просто физически нельзя успеть. Да и что снимать, четырехугольник 2 на 3 см, отчетливо видно, что там мелькает картинка, то есть кадр.
#757Программа повисла при включении канала. Логи на FTP.
#758krotan: Если проблема с перезапуском то лучше отключить stability mode. Для лучшего сканирования можно увеличить задержку в настройках сканирования.В Manual это время получается заметно больше по этому и результат лучше.
boss911: "Так до сих пор и не пофикшино мелькания квадрата..." Я примерно представлю о чём речь, но вроде в custom EVR оно не проявляется? vmr9 это восновном XP режим. По мере появления свободногно времени... Увы, думаю производители драйверов тоже лет 5 XP не тестируют а то и 10. Когда под ней жил, было ощущение что видео год от года всё время хуже, или по краней мере медление.
#759Спасибо, но основная проблема:Prog wrote:.В Manual это время получается заметно больше по этому и результат лучше.
КАНАЛ ПРИ СКАНИРОВАНИИ НАХОДИТСЯ, НО ПРИ НАЖАТИИ "OK" НЕ ПОПАДАЕТ В СПИСОК КАНАЛОВ.
я же даже картинки сделал, чтобы понятно было - обидно, не читаете и не смотрите...
#760Либо этот канал в Edit->Undelete либо в свойствах списка нет этого спутника.
#761Насколько я помню, от рендера не зависит. EVR я вообще не трогаю, так как в EVR+XP не работает DXVA, посему мне этот рендер вообще не интересен. Попробую простой VMR-9.Prog wrote:boss911: "Так до сих пор и не пофикшино мелькания квадрата..." Я примерно представлю о чём речь, но вроде в custom EVR оно не проявляется?
И причем тут драйвер видео карты? Ведь оно должно в буфер сбрасывать снимки экранов, чтобы их потом выводить в хинте. Вместо этого эти кадры с разной периодичностью блымают квадратом в углу экрана. Короче, без этой фичи я могу жить, да и ТС я боюсь до сих пор трогать.
#762К сожалению, ни то, ни другое... При поиске находится несколько каналов. При нажатии OK большая часть каналов попадают в список, но некоторые - нет. В undelete у меня пусто.Prog wrote:Либо этот канал в Edit->Undelete либо в свойствах списка нет этого спутника.
#763krotan: Именно так. Либо то либо другое. Ну либо вы Manual забыли выбрать спутник который сканировали.
#764Я уверен, что вы ошибаетесь. Что мне еще сделать, чтобы убедить вас? Видео записать? Но вы даже картинки не смотрите - там видно, что я выбрал...Prog wrote:krotan: Либо то либо другое.
#765У меня повторяется на custom. И на последних драйверах ati. Win7Prog wrote:boss911: "Так до сих пор и не пофикшино мелькания квадрата..." Я примерно представлю о чём речь, но вроде в custom EVR оно не проявляется? vmr9 это восновном XP режим. По мере появления свободногно времени... Увы, думаю производители драйверов тоже лет 5 XP не тестируют а то и 10. Когда под ней жил, было ощущение что видео год от года всё время хуже, или по краней мере медление.
