#931
всё равно не понимаю - я ж говорю что давным давно все так и стоит - и никаких проблем не вижу....
4:3 каналы режутся под леттербокс - (тоесть по ширине подстраивается а высоту обрезает) - переключаешь на 16:9 канал - кажет полную картинку.... - у меня так... - или как еще должно быть???
единственное - что то перестало работать (хотя раньше и это работало както) если на лету 4:3 переключается в 16:9 - то шопопало получается.... только в этом случае надо передергивать канал...
#932
Прог?
1) почему счетчик потери пакетов - который на уровне сигнала - то показывает то не показывает? бывает наводишь а там просто 100% сигнала всплывает и усё...
2) можно на соседнем уровне (или прямо на текущем канале) сделать такой же тултипс чтобы в нем писало текущий транспондер? а то вечно приходится лезть в свойства канала чтобы глянуть...
#933
Prog wrote:Есть letterbox в настройках ProgDVB. Вот его. Соотношение сторон - канала.
Обрезка зависит от Зума(а не должна). Ставлю монитор 16-9 и обрезку 16-9. Соотношение сторон AUTO. Все работает, обрезает. Тут я попадаю на канал 4-3, который хочу посмотреть без обрезанных голов. Делаю зум 75%. Посмотрел, дальше переключаю, а обрезка уже не работает. Причем картинка идет без изменений, а надпись 75%.
Можно сделать, чтобы обрезка отделилась от зума? То есть после переключения зум возвращался на 100% и обрезка снова начинала работать?
#935
Prog wrote:Обрезка зависит от зума потому что это 2 разных названия одного и того же процесса. То есть эта zoom-а значения которых сумируются.
Это понятно. Ну так можно сделать, чтобы при переключении канала зум сбрасывался на 100% и тут же включался в виде обрезки?
В общем, я же описал ситуацию, вот как быть? Потому как, после настройки кодеков начинается просмотр, и эта функция очень важна. Контент идет самый разношерстный и постоянно приходится крутить зум.
#937
Prog wrote:imho никто никуда не должен сбарсываться. Иначе будут вопросы как бы сбросить letterbox при изменении zoom :)
V.Zhukoff wrote:Ставлю монитор 16-9 и обрезку 16-9. Соотношение сторон AUTO. Все работает, обрезает. Тут я попадаю на канал 4-3, который хочу посмотреть без обрезанных голов. Делаю зум 75%. Посмотрел, дальше переключаю, а обрезка уже не работает.
В том то и дело, что при изменении Zoom сбрасывается letterbox(как бы). И при последующем переключении у меня везде фактически идет первозданная картинка 4-3, зато с гордой надписью 75%!!!. То есть, чтобы заработал как надо letterbox надо вручную открутить до 100%. Я же прошу реализовать автоматом.
Убедительная просьба смоделировать ситуацию и войти в понимание проблемы. Я уже год прошу оптимизации зум 75-100-133.
Если это невозможно, то предлагаю обрезку(те привязку зума к определенным цифрам) вообще убрать из программы, так как она не работает(не возможно пользоваться без зума и ручного переключения), и оставить только зум-хоть программа чуть проще-быстрей будет.
#939
Обрезка хорошая вещь, но осталось совсем чуть-чуть дожать. Чтобы после пользования зум и переключения зум сбрасывался на показания обрезки, а не оставался таким же.
#940
Почему при изменении порта дисека, замене карты, удалении устройства для обновления дров и тд. напрочь обнуляются списки? Ведь после этого ни каналы на спутнике не поменялись, ни мое желание видеть часть из них не изменились.
Пожелаю, чтобы это исправилось, если в папке есть уже один лист, то исчезнуть он должен, когда я его лично в корзину кину.
#942
Отключил устройство, потом включил. По новой то же самое настроил. Все-списки каналов обнулились. Поменял порты на дисеке. Все-Все-списки каналов обнулились.
Вот и говорю-пусть не затирает например Hotbird если такой список лежит в папке. Я не про каналы говорю а про целиком списки.
#944
Prog wrote:А что значит "обнулились" ?
Ну не мои уже правленные, а те что из базы идут для каждого спутника.
