#961Список не статически. После каждого сканирования номера каналов будут менятся.
да как же не много?, большая часть каналов идет с полосами! Может всетаки стоит реализовать такую фишку?Prog wrote:Нет, анализа картинки нет а резать сам не будет. Наверное в custom можно такое сделать, но стоитли? Проц будет грузить сильно, а контента с полосами не много сейчас.
Если различать черное-картинка, то , действительно, это сложно и требует дополнительной загрузки производительности. Поэтому леттербох подходит лучше, все равно почти весь контент на двух трех форматах сидит. А каналов, действительно, бОльшая часть.(Со статистикой у Proga свои счетыKrad wrote: да как же не много?, большая часть каналов идет с полосами! Может всетаки стоит реализовать такую фишку?
V.Zhukoff wrote:В том то и дело, что при изменении Zoom сбрасывается letterbox(как бы). И при последующем переключении у меня везде фактически идет первозданная картинка 4-3, зато с гордой надписью 75%!!!. То есть, чтобы заработал как надо letterbox надо вручную открутить до 100%. Я же прошу реализовать автоматом.
Убедительная просьба смоделировать ситуацию и войти в понимание проблемы. Я уже год прошу оптимизации зум 75-100-133.
Если это невозможно, то предлагаю обрезку(те привязку зума к определенным цифрам) вообще убрать из программы, так как она не работает(не возможно пользоваться без зума и ручного переключения), и оставить только зум-хоть программа чуть проще-быстрей будет.
+1=ReduceR= wrote:просьба создать функцию +-10ch с возможность "прикрутить" к пульту ДУ.
Да не в сортировке дело.Prog wrote:Yuri: В худшем случае дата/время всегда есть а атребутах файла по которым можно сортировать.
