Hello Thank you for your superb software.
I have a dreambox with a subscription and the emulator newcs to share with my dvb card Skystar 1 in hardware mode under progdvb5 and the plugin csc.dll (cardserverclient).
My problem relates to the encrypted ECM of the TPS channel. When I select one TPS channel, the ECM sent by defect to CSC is not that which my subscryption card supports and the screen remains black.
I must modify the ECM by defect in each TPS channel. If I make a scan satellite, I lose all the parameters which I modified on the ECM.
Can you add a menu in setting option to manage the ECM to be taken into account by defect when chains are changed.
Will version 5 be translated into French.
For the chains can you add an option to state the chains favorite to add them in a special list (like mytheatre)
Thank you in advance
sam54
____________________________________________________________
In french
Bonjour
Merci pour votre superbe logiciel.
J’ai une dreambox avec un abonnement et l’émulateur newcs pour partager ma carte avec mon PC et ma carte Skystar 1 en mode hard sous progdvb5 et le plugin csc.dll (cardserverclient)
mon problème concerne les ECM des chaines cryptés de TPS.
Quand je sélectionne une chaine TPS, l’ECM envoyée par défaut à CSC n’est pas celle que supporte ma carte d’abonnement et l’écran reste noir.
Pour que ma carte fonctionne, je dois modifier l’ECM par défaut dans chaque chaine TPS.
Si je fais un scan du satellite, je perds tous les paramètres que j’ai modifié sur les ECM.
Peux-tu ajouter un menu dans setting option pour déclarer les ECM à prendre en compte par défaut quand on change de chaine.
Est-ce que la version 5 va être traduite en français
Pour les chaines pouvez vous ajouter une option pour déclarer les chaines favorites pour les ajouter dans une liste spéciale (comme mytheatre)
Merci d’avance
sam54
