После обновления с 2.51.7 до версии 2.51.8 перестал отслеживаться тайм код в окне с таблицей EPG. Вертикальная черта текущего времени отсутствует напрочь. При попытке переместить колесом вправо/влево листается только название передачи в нижнем банере. Черту времени не найти. В окне EPG ничего не перемещается. Таблица стоит на месте. Пробовал переобновляться несколько раз с маркета и с локального файла-установщика. Нет. Глухо.
Переустановил старую версию. Всё на месте. Обновился - пропало снова.
Результат: остался на версии 2.51.7.
PS С сайта файл вообще не грузится (Error 404) или грузится v 2,51,7.
Re: ProgTV Android 2.51.8 Ошибка Тайм кода
#2То есть положение в таблице верное но в этом положении нет вертикальной черы?
#3Нет. Положение даты и времени в таблице произвольное при её вызове. Черты нет или она неподвижна при попытке подвигать таблицу вправо-влево.
Активной ячейки в таблице не увидеть, но в нижнем баннере, при управлении колесом вправо-влево, правильно отображается текущая передача с описанием или та передача, ячейку которой в таблице никак не обнаружить колесом.
И что странно: при вызове списка каналов видно текст текущей передачи правильно, но в EPG ничего не посмотреть (ни старое, ни будущее).
Часы синхронизированы.
Вот короткое видео https://cloud.mail.ru/public/3Pjx/4rCJrxbuk
#5ProgTV Beta пробовал ранее, но сразу же от неё отказался по нескольким причинам:
Слишком много потребляет ресурсов.
Предустановленные плей листы содержат ссылки с указанием на http://... /UDP/... . а с ними приложение работать не умеет совершенно. Трафик теряет.
Большинство Интернет каналов кодированы и запаролены, а копаться в них в надежде найти работающий, дело не благодарное.
Буду ждать следующего обновления или останусь на 2.51.7.
#6BETA ставится и настраивается совершенно независимо. На одной можно смотреть ТВ на BETA проверять текущие изменения.
#7Мне это известно. Ставится параллельно и независимо, но чрезмерная перегруженность ненужными плейлистами не улучшает её функционала.
Вот если бы любая из сборок устойчиво работала со ссылками на http://...../UDP/.... . то другое дело.
Ведь, какой плей лист не возьми (кроме ОТТ или им подобных, где нет указаний на /UDP/). везде UDP. Такие листы использовать пока нельзя.
ОТТ листы крайне низкого качества, но есть, встречаются в плей листах ссылки на каналы с рестримом. Они также, в большинстве своём, не отличаются, качеством, но сигнал стабильный. Трафик идет пакетами по 5-7 секунд с пропусками 1-2 секунды или же он переменный по скорости. Такой переменный трафик (HLS)не дает плееру его потерять. Как и почему - мне не ведомо, но именно такой переменно-пульсирующий режим трафика позволяет не рвать картинку при просмотре.
Я порыл в Интернете и составил себе локальный плейлист из таких ссылок переменного характера (HLS), положил его себе на сайт, в плеере указал его адрес. Когда нужно - обновляю его на ПК и выгружаю на место.
Вот адрес одного из них:
http://kinovideo.narod.ru/IPTV/Packet.m3u
#8Работы с ссылками никак от beta/std не отличается.
Отвлеклись. Смогли повторить проблему в свежей BETA?
#9Это да.
Не пытался более. Использую два своих плей листа. Избранное не использую как не нужное, пока.
#10Установил бету 2,77,9
Проблема с таблицей EPG еще смешнее. То попадаем на черту, то нет. Причем, если попадаем на черту, то на календаре EPG не обязательно текущая дата.
Вот фото. Они сделаны подряд 1 мая примерно 21-15
Полная неразбериха.
https://cloud.mail.ru/public/2wCw/2vYmzqLgW
#12Эту линейку более не ставлю. Перегружена ненужными листами.
Сегодня обновился с 2.51.7 до 2.51.9.
Проблема с EPG унаследована от версии 2.51.8 и даже появились новые глюки.
EPG то откроется с чертой, то без черты, то пустое окно без EPG.
Видео и фото здесь:
https://cloud.mail.ru/public/JS84%2FoeyUvhs9s
#13По этому нужны отзывы на BETA этапе. Иначе можно бесконечно наблюдать глюк в релизе
#14Хорошо.
Поставлю бету, отключу всё ненужное и подключу свои листы как в релизе и понаблюдаю.
Мне просто не нужны предустановленные листы. Морочно настраивать.
#15Пока в BETA изменений не было. Глюк как в виде, пару раз наблюдал у себя. С точки зрения пользователя там достаточно заставить перерисовать. Например чуть сдвинуть гид мышью или на ДУ кнопку курсора нажать.
Постараюсь на днях исправить
