#16
Мне получилось с 8х1 так:
Diseq8x1 порт - ProgDVB Diseqc 1.1 порт
LNB1 - порт 1
LNB2 - порт 5
LNB3 - порт 9
LNB4 - порт 13
LNB5 - порт 2
LNB6 - порт 6
LNB7 - порт 10
LNB8 - порт 14
Работает, но между групами LNB1-4 и LNB5-8 переключает со 2во раза.
Skystar HD2
#17
dmart wrote:Мне получилось с 8х1 так:
повезло...
Почитал эту тему и насколько я понял проблема с Uncommitted DiSEqC 8х1 до сих пор не решена? Но вроде как все последние DiSEqC 8х1 работают именно в режиме Uncommitted switch...
У меня тоже танцы с бубном ни к чему не привели, и хотя DiSEqC поддерживает протокол 1.2, но дело в том что для переключения его в этот режим, насколько мне известно, нужен программатор, а это тоже проблема...
Нельзя ли выдернуть модуль управления Uncommitted DiSEqC с MyTheatre? Там все корректно работает, вот только сама прога не столь удобная как ProgDVB...
#18
С дайсеком GLOBO 8x1 MyTheatre работает идеально, режим uncommited switch, но progdvb ни в какую не хочет видеть с 5 по 8 порты дайсека, из чего можно сделать вывод, что программа не правильно подает команды на дайсек. Вопрос: кто занимается разработкой модуля переключателя дайсек 1.1 и может обратиться к создателям MyTheatre для консультации и помощи в написании правильных команд обращения к дайсеку?
#20
Prog wrote:проверьте эту версию.
http://test.progdvb.com/ProgDVB6.06.5xStd.exe
ps: А так ли нужны оба режима? (uncommitted/committed)
Отлично все заработало. Видит все порты дайсека. Большое спасибо. Насчет второго режима не могу сказать так как не имею в нем необходимости. Может у кого теперешний режим и не будет работать, вот пусть они и отписываются.
#22
Если драйвера умеют то поддеживается. Но я бы не стал использовать такие сложности.
#23
Добрый день. У меня тоже такая проблема нехочет каскадироватся два дисика 1.0 и один 1.1 на опенбоксе все работает. Подскажите плз как можно исправить, установлено
1. ProgDVB 6.20.5Pro
2. SkyStar2 дрова v4.2.8 patched by MiBi
Если проблема в дровах дайте ссылку. Заранееблагодарен.
#24
1. Поставить последние драйвера. 4.5.x. Обязательно WDM
2. Из того что заработало на боксе не следует что заработает на DVB карте
#25
Prog wrote:1. Поставить последние драйвера. 4.5.x. Обязательно WDM
Спасибо за подсказку поставил дрова версии 4.5.1 WDM но у меня складывается впечатление что у progdvb не заложена работа с дисиком 1.1 в отличие от MyTheatre в нем все работает. У меня на 3й порт дисика 1.1 подключен 40 й без каскада его не видит второй тоже невидит но уже покаскадной схеме первый порт видит с большими трудностями. Prog исправь пожайлуста етот недостаток.
#26
А как? ProgDVB команды посылает. Может надо паузу на чуть больше или повторений... Это уже из области шаманства.
#27
Prog.Меня этот вопрос тоже очень интересует.Может Вам стоит в настройках устройства рядом с количеством повторов дать возможность изменять паузу?Может большее колличество моделей дайсеков заработают с Вашей программой?
И очень жду от Вас ответа на ворос по DISEqC Orton 6018 8x1 Switch.ProgDVB не хочет видеть сигнал через этот дайсек (а точнее виснет) именно с круговых конвекторов, с линейными все ок.Нонсенс какой-то.Опробовал 3 штуки, везде одно и то-же на 6.21, на 6.05 комутирует порт кругового на какой-нить из линейных.С опенбоксами этот дайсек работает на 5 баллов.Ни какой инфы по этим польским дайсекам Orton 8х1 найти не могу.Протокол 1.1 и все:) Не мультипротокольный это точно.
#28
Видимо я уже забыл с чего это обсуждение начиналось :-)
Виснет сам diseq? Как это выглядит?
#29
Prog wrote:Виснет сам diseq? Как это выглядит?
Тарелка четко настроена на 36 гр.Заводской круговой конвектор уровень сигнала на DVB-S ~ 75% на DVB-S2 ~ 95% качество везде ~ 98% по ProgDVB без дайсека или с дайсеком 4х1 разных моделей все на линейных и круговых конвекторах ок.Подключаю через DISEqC Orton 6018 8x1 Switch.С линейных конвекторов все ок. Подключаю круговой.Вот тут начинается цирк. Оставляю в транспондерном листе 36 гр. только круговые транспондеры, что-бы программа не дай бог с ума не сошла от приема линейных на круговой конвектор.Частота гетеродина 10750 или 10600 или смещаю туда-сюда по мегагерцу- не помогает.Начинаю сканировать, при нахождении первого транспондера показывает уровень сигнала (довольно высокий что-бы четко записать 75%+) буквально 1 сек, но ничего в лист не записывает, далее подвисает на какое-то время, далее сканирует остальные круговые по листу но ни с единого сигнала не видит.После этого сканирования кругового начинаются глюки и с линейными.
