Re: PIP
#93и потом если расмотреть ситуацию то:
1. запускаем канал 1 в большом, а канал 2 в маленьком то все хорошо
2. нажимаем на маленькое окно каналы меняются местами,канал 2 в большом окне показывает нормально, а канал 1 в маленьком прозрачный.
а если при нажатие на маленькое и команде поменять их местами заново перезапускать их как в первом пункте?
тоесть просто перезапускать их заново только в другом порядке?
потому что прозрачное становится именно если команда менять местами, а если как в первом пункте то без разницы 1 или2 в каком окне
Re: PIP
#95у меня большое становится поверх маленького ТОЛЬКО ПОСЛЕ ПОПЫТКИ ПОМЕНЯТЬ КАНАЛЫ МЕСТАМИ.
изначально
если канал А большом окне, а канал Б в маленьком, то все ХОРОШО
подаем команду на смену их местами
закрываем каналы А и Б
запускаем канал Б в большом окне, а А в маленьком и тоже будет все ХОРОШО
попробуй так прописать, конечно не так красиво, но будет работать.
а потом что нибудь придумаешь.
изначально
Re: PIP
#98Только что специально потыкал. Алгоритм такой: смотрю канал №1, открываю список каналов, выбираю канал №2, долгий тап, открыть новое окно. Новое окно, канал №2, открывается, как большое а канал №1 становится маленьким. Если в таком положении закрыть маленький канал №1, то большой станет черным и изображение не появится, а если каналы поменять местами, канал №1 опять сделать большим, то маленькое закроется и на большом будет изображение.
Re: PIP
#103Боюсь какая то особенность на уровне прошивке. Что полсле закрытия одного mediacodec, ломается второй. Теоретически можно пересоздавать оставшийся канал, но не особо красиво.
Вообще я приятно удивлён самой возможностью создать два medicodec или openmax окна. Когда планировал pip, думал что это удел ffmpeg будет.
Re: PIP
#104Ну, впринципе я подобрал режим, при котором все работает. Поставил ффмпег в настройки-просмотр-просмотр hd каналов и все заработало. Все остальное омх амлоджик. Ну, видео по запросу ффмпег и просмотр ац3 медиа кодек. Если в просмотр hd каналов поставить омх амлоджик, опять черный экран.
