От прошивки зависит. Я то ему не запрещаю
А что с 50fps? Прям один канал в ffmpeg тоже глючит? Можете минут 10 записать или ссылку дать?
Re: PIP
#1271. Нет, с PIP не закончил - даже не начал. Его делал изначально под ios а не Android. Там процессоры СИЛЬНО мощнее и нет проблем играть несколько каналов в ffmpeg. Но пока там не работает Сейчас творческий таймаут, ищу новые идеи.
2. Работа с окнами сильно зависит от устройства. С одной стороны оно и понятно - вывод видео в любом случае аппаратная вещь и по разному релизовано. С другой, я же не первый кто больше одной видео картинки выводит. Должно как то работать...
То что кнопки интерфейса срабатывают под pip - глюк. Попытаюсь к следующей версии исправить.
ps: Проверил на nvidia - сам PIP работает без проблем и в openmax и ffmpeg. На нём всё всегда работает
Re: PIP
#128Конечно должно. Раз вначале pip выводится, значит гдето в смене каналов местами косяк. Я уже писал, попробуй при запросе смены местами прописать такой алгоритм: закрыть оба канала и быстро запустить их в обратной последовательности. Получится не смена как у тебя(которая косячит) а как бы новый запуск(который работает)Должно как то работать...
И еще просьба подумать над возможностью смены вывода звука, то с основного то с маленького окна(что тоже уже реализовали)
Re: PIP
#1291. Канал невозможно быстро закрыть и открыть. Это будет 2-3 секунды. Не за за работы с сверовом а синхронизации и буферов под неё.
2. Это как раз без проблем, но в плане интерфейса путаница полная. Если потребую подключение двух мышек, одной картинку второй звук переключать - многим понравится?
Re: PIP
#130У конкурентов 1. на одну кнопку можно назначить переключение каналов, на другую звукно в плане интерфейса путаница полная
2. при нажатии курсором на маленькое окно появляется менюшка с выборм доступных действий(менять видео, звук местами или изменить размер маленького окна(в процентах) или положение оного ит.д)
кроме того можно поробовать двойной тап (при одиночом видео как сейчас, при двойном звук)
это понятно.Это будет 2-3 секунды
но и сейчас переключение не мгновенное и лучше подождать 2-3 сек чем получить прозрачное окошко
Re: PIP
#133Должно в склерос нормально работать. Когда пользовать жмёт на mute ожидает пропадание звука а не меню выбора канал. Тоже при клике в канала в списке каналов... И тоже самое с pip окном, при клике только переключать на него. Наверное можно выводить поверх меню при приближении мыши, но это под вин...
ps: С срабатыванием кнопок под PIP - сложнее чем кажется. К следующей бете могу не успеть. Следите за этой темой
