Описание ситуации.
Есть два источника ЭлПГ . Один - российский, другой - румынский. И есть канал, например, Docubox, который имеет и румынскую, и российскую версию и в обоих источниках ЭлПГ прописан одинаково - Docubox. В итоге на российском Docubox - румынская программа передач, а нужно, чтобы была российская.
Как решить эту проблему?
Re: Конфликт между двумя программами передач.
#3Как-то не получалося у меня. В конце концов я несколько дней назад румынскую программу передач исключил. Всё равно я румынский не знаю (хотя в целом всё понятно, корни то латино-романские).
TeVii S-460
#4Я это к тому, что у меня подозрение, что это может быть и баг ПрогДВБ. Не уверен, но как я ни старался, связи на программу передач не влияли. может, сыграло роль то, что канал этот был в двух списках. Не знаю.
TeVii S-460
#5Хочу похвастаться. Я, наконец, понял, что нужно делать, когда существует конфликт между двумя программами передач. Я нашёл решение.
Нужно создать отдельный m3u-плейлист из каналов, для которых мне нужна конфликтующая программа передач. Для этого я создал вкладку, занёс туда каналы и далее сохранил список в m3u-формате. Далее я создал источник на основе созданного m3u-плейлиста, в адресную строку вставив адрес созданного m3u -плейлиста. Прописал в свойствах этого источника адрес конфликтующей программы передач.
И вуаля - во время обновления по данному адресу обновляемы каналы только одного плейлиста, того плейлиста, что был создан мною. На другие каналы обновление программы передач по данному адресу больше не влияет.
TeVii S-460
#6Конфликт между тремя программами передач.
Канал Euronews Россия, невзирая на установленные связи (смотрите скриншоты), обновляют сразу три программы передач.
Адреса программ передач:
http://iptv-content.rv77.pw/guide.xml
https://iptvx.one/EPG
http://epg.it999.ru/edem.xml.gz
Исправьте, пожалуйста, этот баг.
#7В файле Channels-7D580002-XmlTvRel это выглядит так:
7D580002.D818D37D5B92F07D.ABCD ¦ Manual ¦ iptvx.one::euronews::EuroNews ¦ Euronews Россия
#8Подготовьте мне m3u с тремя ссылками на xml и одним каналом. Можно будет на вшем конце убедится что проблема повторяется, а потом на моём локализовать.
#9Устанавливать связь между источником программы передач и каналом и вводить адреса программы передач в свойствах источника приидётся вам самому, так как они при сохранении списка не сохраняются, я проверял.
#11Ещё я заметил, что я не могу переключить связь канала списка с каналом в программе передач в свойствах канала на другой канал, если название каналов одинаковое, например, я не мог переключиться непосредственно с CBNT-DT / CBNTDT.ca на CBC St. John's / CBNTDT.ca , так как после / в обоих случаях стоит CBNTDT.ca . Смотрите скриншот для наглядности. ПрогДВБ просто не переключалася на второй канал непосредственно с первого.
#12Конечно не сможете. А по чём их привязывать? Правьте псевданим, с которым этот гид используется.
#13Как это "править"? Файлы программы передач же не мои, я их из интернета скачиваю. Или мне каждый раз после скачивания их править?
Что такое вообще этот "псевдоним"? В первый раз слышу об этом.
#14Если под "псевдонимами" вы подразумеваете названия каналов в программе передач, то я не несу ответственности за двух или трёх авторов программы передач, которых я не знаю, которые в своих программах передач называют один и тот же канал одинаково с точностью до буквы.
#15И опять та же самая проблема: есть два источника программы передач. Оба они дают в связях одинаковую привязку после "/": "/OireachtasTV.ie"!
И если один источник имеет нормальную программу передач для этого канала, а другой - дефектную, то дефектная программа передач (то есть например сейчас - отсутствующая) заменяет нормальную.
Канал Oireachtas TV.
Два адреса программы передач:
1. https://iptv-org.github.io/epg/guides/e ... ia.com.xml - нормальная программа передач.
2. https://iptv-org.github.io/epg/guides/e ... ht.com.xml - на данный момент дефектная программа передач.
Привязка: /OireachtasTV.ie
И одна программа передач сменяет другую на канале в процессе обновления.
Я сформировал плейлист .m3u для тестирования.
