Смотрел канал одной вкладки.
Переключил список каналов на другую вкладку (FreeWorldTV), продолжая смотреть канал первой вкладки.
Стал пролистывать каналы второй вкладки, крутя колесо мыши.
Через минуту прокручивания каналов второй вкладки получил UI Crash.
Re: UI Crash.
#2То есть первые несколько раз каналы переключатся а потом падает? Попробуйте в сегодняшнем пререлизе.
Re: UI Crash.
#3Нет, я вообще не включал канал второй вкладки. Во время прокрутки СПИСКА каналов второй вкладки работал канал первой вкладки - той самой, с коей я переключил ПрогДВБ на вторую.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#6Разобрался, когда возникает крэш, отображённый в последнем посте. Крэш возникает в последней версии ПрогДВБ - 7.48.05 - при кликании по видеоизображению правою кнопкою мыши для вызова окна с опциями.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#7А что значит до окна с опциями? Если если после загрузки контекстное меню открыть не нажимаю никуда больше?
Re: UI Crash.
#8Вместо вот этого окна на скриншоте (или оно меню называется?), которое было в прежних версиях при клике на видеоизображение правою кнопкою мыши, - в версии ПрогДВБ 7.48.05 - UI Crash.
P. S. Откатился на версию ПрогДВБ 7.48.01, чтобы заснять это окно (или меню?) на скриншоте, и у меня разрегистрировалася ПрогДВБ. При этом ID устройства осталося прежним. Не в первый раз замечаю разрегистрацию ПрогДВБ при откате на старые версии.
TeVii S-460
- 2022-12-08_23-38-28.png (8.38 KiB) Viewed 1462 times
Re: UI Crash.
#9Установил вновь ПрогДВБ 7.48.05 и опять вылезло окно (или как оно называется?) UI Crash. Информация в нём отличается от той, что в предыдущем окне. Одно из отличий - а оно там не одно - я пометил маркером.
Когда установил ПрогДВБ 7.48.05, ПрогДВБ вновь зарегистрировалася.
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#10Этот UI Crash возникает также при попытке открыть пункт "Навигация".
TeVii S-460
- 2022-12-09_14-35-17.png (4.23 KiB) Viewed 1406 times
Re: UI Crash.
#12Такое происходит практически на всех каналах. Я один только канал нашёл, на котором такое не происходит. Проще дать ссылку на канал, на котором такого не происходит, так как он один - польский Canal+ Sport. При этом на польском Canal+ Sport HD такое происходит. И ПрогДВБ определяет оба эти канала как HD/5.1. Так что я не знаю, какую ссылку вам дать. Может, проще отослать вам по почте ПрогДата?
TeVii S-460
Re: UI Crash.
#15UI Crash при переключении каналов.
Логи - https://disk.yandex.ru/d/RNE2B_82ufM1xA
Крэш был примерно в 22.49.
TeVii S-460
