ПрогТВ часто ни с того, ни с сего закрывается или зависает.
ПрогТВ часто ни с того, ни с сего закрывается. В частности это произошло только что в 16.24. Я запустил ПрогТВ и она тут же закрылася. Вот лог.
(439.03 KiB) Downloaded 127 times
Re: ПрогТВ часто ни с того, ни с сего закрывается.
Tue Jan 24, 2023 7:56 am
Лучше зависание доводить до краша, а потом резепаускать перед копированием лога.
Я ПрогТВ закрыл через Microsoft'овое окно: "Программа не отвечает: закрыть программу или ожидать отклика программы", а потом Winrar'ом заархивировал папку Log.
Я так часто делаю, когда зависание. Я не знаю, как доводить зависание до краша. Если ПрогДВБ или ПрогТВ зависает, она ведь, вроде, просто зависает и всё, не отвечая на нажатие кнопок.
Или есть какие-то способы доводить зависшую программу до краша?
Tue Jan 24, 2023 1:36 pm
Попытками использования интерфейса. В логе ничего нет. Может после перезапуска было бы чуть больше информации, но не факт.
Тот же случай с зависанием. На этот раз во время обновления программы передач. Зависание было с 11.03 до 11.06. Затем ПрогТВ отвисла, я её закрыл, а затем экспортировал логи. То есть сделал то, что вы написали. Следы зависания в prev1 в NetClient и UI_Updating. В UI_Updating:
06:38.649 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
Имя параметра: stream
06:38.649 mem(KB) after read 8
06:38.650 0 EPG channels
06:38.728 mem(KB) after import -9139
06:38.729 mem(KB) after off -9131
06:38.749 mem(KB) after dispose -9147
06:38.771 mem(KB) after finish -9147
06:38.772 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
06:38.772 mem(KB) after read 0
06:38.773 0 EPG channels
06:38.794 mem(KB) after import -53
06:38.794 mem(KB) after off -45
06:38.815 mem(KB) after dispose -53
06:38.836 mem(KB) after finish -53
06:38.837 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
06:38.838 mem(KB) after read 0
06:38.839 0 EPG channels
06:38.863 mem(KB) after import -53
06:38.863 mem(KB) after off -45
06:38.891 mem(KB) after dispose -53
06:38.913 mem(KB) after finish -53
06:38.915 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
06:38.916 mem(KB) after read 0
06:38.916 0 EPG channels
06:38.939 mem(KB) after import -53
06:38.939 mem(KB) after off -45
06:38.955 mem(KB) after dispose -53
06:38.976 mem(KB) after finish -53
06:38.976 Check all ByTimer ShowError - mem 22792376
06:38.977 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
06:38.978 mem(KB) after read 8
06:38.979 0 EPG channels
06:39.003 mem(KB) after import -61
06:39.003 mem(KB) after off -53
06:39.022 mem(KB) after dispose -61
06:39.037 mem(KB) after finish -61
06:39.039 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.039 mem(KB) after read 8
06:39.040 0 EPG channels
06:39.058 mem(KB) after import -54
06:39.059 mem(KB) after off -46
06:39.077 mem(KB) after dispose -54
06:39.098 mem(KB) after finish -54
06:39.099 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
06:39.100 mem(KB) after read 8
06:39.101 0 EPG channels
06:39.127 mem(KB) after import -61
06:39.127 mem(KB) after off -53
06:39.154 mem(KB) after dispose -61
06:39.177 mem(KB) after finish -61
06:39.178 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.190 mem(KB) after read 0
06:39.200 0 EPG channels
06:39.273 mem(KB) after import -54
06:39.555 mem(KB) after off -46
06:39.580 mem(KB) after dispose -54
06:39.611 mem(KB) after finish -54
06:39.613 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.619 mem(KB) after read 0
06:39.624 0 EPG channels
06:39.648 mem(KB) after import -54
06:39.654 mem(KB) after off -46
06:39.683 mem(KB) after dispose -54
06:39.710 mem(KB) after finish -53
06:39.728 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.730 mem(KB) after read 0
06:39.732 0 EPG channels
06:39.758 mem(KB) after import -54
06:39.758 mem(KB) after off -46
06:39.777 mem(KB) after dispose -54
06:39.796 mem(KB) after finish -54
06:39.797 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.797 mem(KB) after read 0
06:39.798 0 EPG channels
06:39.818 mem(KB) after import -54
06:39.818 mem(KB) after off -46
06:39.840 mem(KB) after dispose -54
06:39.858 mem(KB) after finish -54
06:39.859 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.859 mem(KB) after read 0
06:39.860 0 EPG channels
06:39.881 mem(KB) after import -54
06:39.881 mem(KB) after off -46
06:39.904 mem(KB) after dispose -54
06:39.932 mem(KB) after finish -54
06:39.933 Error! ReaderEpg Size too small
06:39.933 mem(KB) after read 0
06:39.934 0 EPG channels
06:39.953 mem(KB) after import -69
06:39.953 mem(KB) after off -61
06:39.973 mem(KB) after dispose -69
06:39.996 mem(KB) after finish -69
06:39.996 Check all ByTimer ShowError - mem 22793816
06:39.997 Puase
06:40.007 OnExit
06:44.072 tmp file: NoPCLImp.PclFolderImptemp\11.temp_file
06:50.035 StopAllExludeSave
06:50.035 Puase
06:50.037 OnExit
06:50.056 Puase
ProgLogs.zip
(1.73 MiB) Downloaded 157 times
Попробовал обновить программу передач в ПрогДВБ. То же самое зависание. Лог немного иной.
56:38.419 report: Гид : iptvx.one - Ошибка получения файла https://iptvx.one/EPG!
Исключение во время запроса WebClient. - Error!
56:38.420 Гид : .github.io - https://iptv-org.github.io/epg/guides/f ... do.com.xml - (UA:NULL)
56:38.421 Downloaded : https://iptv-org.github.io/epg/guides/f ... do.com.xml (Гид : .github.io)- result System.Net.WebException: Исключение во время запроса WebClient. ---> System.UnauthorizedAccessException: Отказано в доступе по пути "C:\Program Files (x86)\ProgDVB Professional\temp.dat".
в System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
в System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
в System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access)
в System.Net.WebClient.DownloadFileAsync(Uri address, String fileName, Object userToken)
--- Конец трассировки внутреннего стека исключений ---
56:38.422 Error! ReaderEpg Crash Значение не может быть неопределенным.
Выкладываю лог полностью.
(80.27 KiB) Downloaded 130 times
Re: ПрогТВ часто ни с того, ни с сего закрывается или зависает.
Wed Jan 25, 2023 6:49 pm
Нету в логах никаких следов. А в какой момент зависат? От видео рендерера зависит?
Зависание происходит тогда, когда в логах появляются слова: Error! и err. Весь интерфейс программы реагирует на Error и err зависанием, а видеоизображение просто напросто пропадает.
От видеорендерера это не зависит.
Сейчас, ночью, проблема исчезла. Я ничего ни в ПрогДВБ и ПрогТВ не менял, кроме настройки кодеков LAV.
Не в первый раз наблюдаю зависание ПрогДВБ и ПрогТВ при разных нестандартных ситуациях со стороны провайдера программы передач и интернет телевидения.
