Ещё одна проблема, которая есть в ПрогТВ последней версии, но которой нет в ПрогДВБ, - это зацикливание звука в ПрогТВ с аудиорендерером ProgAR. Наблюдаем эффект заевшей пластинки. При этом видеоизображение воспроизводится нормально. Наблюдаемо такое только в ПрогТВ c включённым ProgAR. Если переключить ProgAR на System, эффект заевшей пластинки пропадает.
Возникло зацикливание только в последней версии ПрогТВ. До этого зацикливания аудио не было.
																																							Re: Зацикливание звука в ПрогТВ с аудиорендерером ProgAR.
#2Хотя дело, похоже, не в версии ПрогДВБ. Может быть, дело в том, что я ОС обновлял. Но как бы то ни было, а ProgAR  не работает, как надо.
#3Кажется, я понял, в чём дело.
Отключил в настройках ПрогТВ детальные логи и включил обычные логи и эффект заевшей пластинки при использовании ProgAR пропал.
Включил детальные логи - эффект заевшей пластинки при использовании ProgAR появился.
Интересно: это у меня одного такое явление наблюдаемо?
#4А вот лог с зацикливаниями. Зацикливания были в 10.01. Я сам заархивировал лог, поэтому нужные логи не в папках, а в корневом каталоге. Зацикливания были последние примерно 10 секунд, что ПрогТВ работала.
